Зворотний зв'язок Мапа сайту
Регулятор потужності в розетку РМ-2-2А
код: WTU276
  • Регулятор потужності в розетку РМ-2-2А
Цифровий високоточний регулятор потужності РМ-2-2а призначений для регулювання робочої потужності різних електроприладів, що підключаються в розетку. Максимальна потужність комутації - 400 Ватт, керування за допомогою вбудованого симістора. Принцип дії - підтримання на навантаженні споживача заданого високостабільного і високоточного (до ± 1 Вольт) ефективного (середньоквадратичного) значення напруги змінного струму з частотою 50 Гц.
Керування потужністю здійснюється за допомогою вбудованого симістора на 2 Ампера. Таким чином, прилад призначений для підключення малопотужних навантажень - до 400 Ватт. Цифровий регулятор потужності РМ-2-2а може застосовуватися з електроприладами, потужність яких безпосередньо залежить від напруги, що подається. Його використовують для зміни потужності паяльника, електрообігрівача, невеликого асинхронного електродвигуна, стабілізації напруги і потужності ТЕНів, регулювання яскравості світіння ламп розжарювання, і т.д.
Особливістю регулятора - стабілізатора потужності РМ-2-2а є те, що він на виході завжди має стабільну задану напругу, незалежно від коливань напруги на вході (якщо тільки вона не опуститься нижче заданої вихідної). Таким чином, прилад функціонує як понижуючий стабілізатор напруги.
Характеристики
  • Напруга живлення приладу: від 150 до 260 Вольт 50 Гц
  • Діапазон напруги, поступаючої на навантаження: від 35 до 255 Вольт
  • Стабільність підтримки заданого напруги: плюс-мінус 1 Вольт
  • Максимальний комутований струм при cos φ = 1: 2 Ампера
  • Максимальна потужність навантаження: 400 Ватт
  • Комутуючий навантаження елемент: Вбудований симістор
  • Спосіб монтажу (підключення): Вилка-розетка
  • Габаритні розміри: 5,2 х 10 х 3,6 (7,8) см
  • Розміри індикатора: 23х14 мм (0,36)
  • Температура середовища, що оточує прилад: від 0 до +45 ° С
Принцип роботи регулятора потужності РМ-2
Оцифровка амплітудного значення вхідної напруги виробляється 256 разів за період з вимірюванням позитивної та негативної напівхвиль. Далі за класичною формулою обчислюється середньоквадратичне значення напруги (воно ж чинне або ефективне). Потім, припускаючи що значення напруги наступного періоду буде таким же, як і попереднього, спеціальна математика обчислює кут відсічення для позитивної та негативної напівхвиль таким чином, щоб площа обрізаних напівхвиль дорівнювала середньоквадратичній напрузі на навантаженні, заданій споживачем в налаштуваннях приладу. Таким чином відбувається і стабілізація вихідної напруги незалежно від вхідного, якщо задана напруга нижче вхідної. Якщо вхідна напруга виявляється менше заданої, вона потрапляє на навантаження транзитом без змін.
РМ-2-2а має налаштування вихідної напруги в точності до 1 Вольта, може відображати на світлодіодному екрані значення вхідної або вихідної напруги. Є індикація аварійної ситуації, якщо виставлена вихідна напруга вище вхідної, а також якщо пробитий симістор. Прилад можна відкалібрувати по еталонному вольтметру.
