Навантажувальний резистор 3А з USB-роз'ємом - компактний пристрій для перевірки адаптерів живлення і кабелів живлення до них, а також акумуляторів і павербанків на відповідність заявленим характеристикам.
Будьте обережні - резистори швидко розігріваються: при навантаженні 2 Ампера температура до 120°C піднімається менше 1 хвилини. Щоб уникнути опіків і виходу з ладу емулятора навантаження проводите короткострокові тести або використовуйте додаткове охолодження, наприклад кулер. Перед включенням обов'язково переконайтеся, що тестований адаптер живлення розрахований на встановлений струм навантаження, інакше можливий вихід його з ладу. При нормальному функціонуванні пристрою будуть горіти червоні світлодіоди: навпроти USB-порту і включених резисторів. Характеристики:
Відгуки покупців про Нагрузочный резистор 5В/1-3А c разъемом USB Роман Маркин (25.07.2021) не горел один из светодиодов, но после пропайки, всё в порядке. ВідповістиЕвгеній (21.02.2021) Пристрій добре підходить для тестування PowerBank. Резистори дуже гріються при роботі тож не варто до них торкатись під час використання. Павловский Роман (17.07.2020) Работает хорошо, свои функции выполняет без проблем. Василий (17.03.2020) В товара не выявил дефектов, работает и соответствует изображению на фото. Рекомендую покупателям. Проверил собственно. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Навантажувальний резистор 5В/1-3А з роз'ємом USB" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
