Модуль захисту для літієвих акумуляторів 18650. Модуль розрахований для роботи з батареєю з трьох послідовно з'єднаних акумуляторів. Модуль забезпечує повний комплекс захистів і обслуговування - заряд акумуляторів, захист від перезаряду, перерозряду, перевищення максимального споживаного струму і захист від короткого замикання виходу.
Модуль відмінно підходить для створення нових джерел живлення і ремонту поламаних. За допомогою даного модуля можна, наприклад, замінити NiCd акумулятори в шуруповерт на більш сучасні і потужні 18650. Характеристики:
Основне призначення модуля:
Відгуки покупців про Защитный BMS модуль для 3-х аккумуляторов 18650 Сергій (25.06.2023) Після завершення заряду напруга 12.43В, хоча в процесі спостерігаю 12.56В. Чи є можливість змінити верхній поріг захисту заміною резистору на платі? Зарядка виконується цим модулем https://arduino.ua/prod5916-modyl-bms-li-ion-2s-ip2326, з перепайкою на 3s, резистору обмеження напруги немає, тобто зарядка ітиме до 12.6в. ВідповістиІгор (06.03.2023) При заряді відключає акумулятор, коли напруга досягає 12,75 В. Трохи багато (>12,6), але в межах допусків (4,25*3). Можливо це похибка мультиметра. ВідповістиАндрей (30.06.2022) Перевёл шуруповёрт на эту плату + 18650 от этого же магазина (самсунг, до 15А). Не работает( Дмитрий (27.05.2022) В этой схеме НЕТ балансира, только защита от повышенного/пониженного напряжения на ячейках и току! Описание желательно подправить) ВідповістиSam (13.11.2021) Можна использовать только 2 акб? Відповістиadmin (13.11.2021) Схема рассчитана на подключение 3х аккумуляторов. При подключенных 2х она может себя вести не так как планировал разработчик... Відповістиit`s darkmix (07.07.2021) Здравствуйте, к даной плате можно подключать аккумуляторы с разными емокстями и напряжением? ВідповістиСергей (24.05.2021) Подключил автосигнал к 3 аккумам 18650, но они едва его тянут - мултиметр с макс пределом в 10А - показывает что ток выше его предела измерений, но модуль держит нагрузку (но я добавил кондер к P+ P- и немного послабил сигнал - там катуха и реле). Павел (19.01.2021) Добрый день, Сергей (06.12.2020) В описании не указано, что после подключения заряженных аккумуляторов, модуль следует активировать, путем кратковременной подачи питания на P+ и P-. Мне это не подходило, т.к. прибор установлен "в полях", блока питания там нету, подключить его некуда. Заряженные аккумуляторы оператор меняет раз в неделю. Как его в таком случае активировать? Выход найден. Добавляем между B+ и P+ свободно разомкнутую кнопку. После замены аккумуляторов, нажимаем кнопку, модуль активируется. ВідповістиІгор (10.02.2020) Після під''єднання трьох заряджених батарей спочатку нічого не працювало, на контактах P+ P- напруги не було. Але після короткочасної подачі на ці контакти напруги від блока живлення, приблизно 12В все запрацювало і надалі працює. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Захисний BMS модуль для 3-х акумуляторів 18650" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
