Зворотний зв'язок Мапа сайту
Балансувальний модуль BMS для батарей 4S 18650 з напругою 14.8В
код: AOC482
46 грн
  • Відгуки (13)
Балансувальний модуль для літієвих акумуляторів. Підтримує роботу з батареями, що складаються до 4-х послідовно з'єднаних акумуляторів. Дозволяє підтримувати однакову ступінь зарядженості окремих акумуляторів в батареї, шунтуючи найбільш заряджені елементи під час їх зарядки.
Порядок підключення до батареї: B-, B1 +, B2 +, B3 + і B4 +. Перед підключенням балансувального модуля обов'язково переконайтеся в правильності полярності акумуляторів, що підключаються. При неправильній полярності підключення модуль гарантовано вийде з ладу.
  • Напруга живлення одного елемента: 4,2 В
  • Сумарна напруга батареї: 14.8В
  • Робочий струм: 68мА
  • Максимальна hозсіювана потужність: 1 Вт
  • Робоча температура: від -40 до +85
Відгуки покупців про Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В
Євген (08.12.2022)
Модулі працюють як очікувалось. Якщо питаєте як під''єднувати - там надписи є
14.8V - плюс батареї 4
11.1V - плюс батареї 3 та мінус батареї 4
7.4V - плюс батареї 2 та мінус батареї 3
3.7V - плюс батареї 1 та мінус батареї 2
0V - мінус батареї 1
Юрій (25.10.2022)
Оплатив такий, чекаю отримання.
Питання (трохи з запізненням) )))) :
1. Який максимальний струм розряду у цього bms?
2. "Робочій струм: 68 мА" - це не що значить?
admin (25.10.2022)
Доброго дня. Саме так.
Сергій (17.09.2022)
Купив таких пару штук, але не розібрався перед купівлею.
Куди впаювати заряджаючий модуль?
admin (21.09.2022)
Доброго дня. Ви можете глянути схеми підключення у інтернеті, або написати нам лист на пошту і ми вам відправимо схему підключення.
Борис (10.01.2023)
Вопрос кажется задан не верно.
Куда должна под ключаться нагрузка? То есть выход со всей батареи.
На платах есть Р+- или С.
Здесь есть клемы подключения для отсеков батарей В - 1,2,3
и т.д.
Где подключается нагрузка и соответственно зарядка с контролером заряда не понятно.
Можно попробовать взять В- и любой из конечных подсоединенй В1, 2, 3,4, но это не совсем правильно.
admin (10.01.2023)
Напруга подається й знімається беспосередньо на кінцеві виводи акумуляторної батареї.
Михаил (28.08.2022)
Какое напряжение необходимо подавать? Возможно подать 20v с блока питания ноутбука?
admin (21.09.2022)
Доброго дня. Цей модуль працює сумісно з модулем заряду. Якщо модуль заряду підтримує таку напругу, тоді можливо.
Александр (20.12.2021)
Здравствуйте. Можно ли использовать этот модуль для 2s сборки? Заранее благодарен!
admin (22.12.2021)
Да, этот балансир можно использовать и для 2S сборок аккумуляторов.
влад (03.11.2020)
а де мжна знайти схему о якій треба підєднувати модуль
admin (04.11.2020)
Додали схему підключення.
Є питання по "Балансувальний модуль BMS для батарей 4S 18650 з напругою 14.8В" ?
