Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). У комплекті є 5 додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника. Завдяки легкій заміні жал і можливості регулювати температуру, паяльник охоплює широкий спектр робіт, починаючи від пайки smd компонентів і закінчуючи пайкою конденсаторів на материнських платах. Характеристики:
Відгуки покупців про Паяльник 60Вт с регулятором температуры и набором сменных жал вася (18.09.2023) резистор заменить на 56 к ом при условии что нагреватель в райне 450 ом +-. и будет класс ВідповістиJohn (22.12.2023) Ютубчик) Только бесполезно все это - просто будет нагреваться дольше) Что хочешь туда впаивай и как хочешь - только на скорость нагрева это повлияет ВідповістиАртем (23.02.2023) Через два дні використання перегорів керамічний нагрівальний елемент. Напруга подається, але він не гріється. Не рекомендую. Відповістивася (18.09.2023) его же надо доделывать нагреватель под 127 вольт евро стандарт а так паяльник классный тока резистор поменять на 55 ком и все ВідповістиВиталий Блац (11.07.2022) Нормальный паяльник, выше среднего, единственное что - немного хромают показания на крутилке подстроечника температуры: 250 градусов на самом деле 350, и так далее. В общем начинать нужно с минимального положения, а дальше подкручивать методом проб ориентируясь на припой. ВідповістиАлександр (12.10.2021) Паяльник неплохой, своих денег стоит! Качество обслуживания в самом магазине при самовывозе как всегда на высоте. Менеджеры всегда рады вопросам и отвечают коротко и по делу ! ВідповістиTerror (13.06.2021) В данной версии паяльника без лампочки можно смело менять резистор с 10 килоом на килоом так 90 ВідповістиRuslan S (30.05.2021) Жала перегорают в труху (в прямом смысле) буквально на глазах. В остальном же паяльник твёрдый троешник, или даже был бы отличником за свою цену, если бы так не подвели жала. admin (04.06.2021) Жала быстро перегорают при высокой температуре жала и при использовании агрессивных флюсов. ВідповістиRuslan S (09.12.2021) «Жала быстро перегорают...» — тут и спорить не буду. Бондаренко Олег Олегович (20.04.2021) Когда получил паяльник стержень не поврежден, цел. Регулятор работает и греется сам паяльник действительно быстро. Были правда повреждения на сменных жалах, что огорчило, потому что царапины были достаточно глубокие. Но не на всех, всего на двух. Богдан (19.03.2021) Простий але хорошиий паяльник за таку ціну. Взяв так як користувався таким же. Магазину дякую за роботу. Паяльник потрібно модифікувати заміною резистора так, як гріється дуже сильно на мінімум. Иван (23.02.2021) Паяльник полностью рабочий. Как и говорили в комментариях, фактическая температура сильно завышена по сравнению с указанными на делениях регулятора, но паять можно при установке температуры на уровень 260 градусов согласно индикатора без всяких доработок паяльника. Дмитрий (31.08.2020) Приобрёл данный паяльник. В целом его работой и возможностью филигранной пайки (благодаря тонким жалам) - доволен. Но да, как тут пишут, он сильно греется даже на минимальной температуре и пережигает жала, после чего они становятся тёмно сине-фиолетового оттенка и олово к ним уже не липнет. Постоянная очистка жал поднадоела. Для себя нашел выход в периодическом выключении паяльника раз в час на минут 15-20. Возможно в будущем решусь перепаять резистор внутри паяльника, как советуют в комментариях... ВідповістиДмитрий (13.08.2020) Как-то сильно греет на минимальной температуре, проверить температуру нечем, но жало спустя пару часов пайки просто покрывается слоем при котором пайка не возможна. Жало возможно и можно почистить, но не каждые 2 часа пайки. Простые способы очистки пробовал, не помогло. Попробую трюк который описан в комментариях, заменю резистор R2 - а там посмотрим... ВідповістиМарчук Евгений (02.11.2019) Очень неплохой паяльник, но нуждается в незначительной доработке. температура отличается от заявленой на 100 градусов в плюс. Проблема решается заменой управляющего резистора R2 на 40 кОм (установлен резистор на 10 кОм) ВідповістиДмитрий (22.09.2020) А на сколько ватт должен быть данный резистор? И подойдёт, если он будет на 50 кОм на 0,5 ватт? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Паяльник 60Вт з регулятором температури і набором змінних жал" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
