Зворотний зв'язок Мапа сайту
Клавіатура матрична 4х4
код: AOC155
110 грн з ПДВ
  • Клавіатура матрична 4х4
  • Відгуки (12)
Матрична клавіатура на 16 кнопок (10 цифр, зірочка, решітка і 4 літери).
Розміри: 8.2*7.5*1.8см
Відгуки покупців про Клавиатура матричная 4х4
Трет''як Андрій Валерійович (10.04.2023)
Гарна клавіатура, добре зібрана
Євгеній (25.03.2021)
Гарна клавіатура але попадаються ненадійні
Поляков Петр (10.12.2020)
Все работает, спасибо ))
Андрей (14.04.2019)
Не уверен, что прав, но предположу, что токопроводящие мостики на самом деле резисторы, ибо действительно проводимость у строк разная. Если клавиатуру подключить на длинном проводе, сюда добавятся сопротивление провода и контактов и клавиатура будет что попало выдавать...
Нужна под нее другая библиотека, а так да, сборка классная
Попов Алексей (08.07.2018)
Простая и доступная клавиатура. Быстрая доставка. Спасибо!
Станислав egofoxlab.com (19.04.2018)
Сделал отслеживание без библиотек, все по минимуму. пример по ссылку
https://gitlab.com/egofoxlab/arduino-matrix-keboard-4x4/blob/master/main.cpp
Михаил (01.09.2017)
Купил недавно эту клавиатуру. Вставил вместо старой (самодельной) - шесть левых нижних кнопок не работают. Хотел выбросить, но на всякий случай вскрыл посмотреть на внутреннее устройство. Кнопки с токопроводящей резиной, замыкающие дорожки на печатной плате. Часть кнопок связана с внешними контактами напрямик, часть - через токопроводящие мостики над другими дорожками печатной платы. Эти мостики сделаны в виде какого-то графитового напыления. Именно эти мостики обеспечивали связь блока неработающих кнопок. Проверил мостики омметром - полный обрыв. Взял тонкую проволоку и припаял прямо к печатной плате параллельно мостикам - всё заработало!
Хованский Илья Эдуардович (21.08.2017)
Весьма тонкий слой контактов который можно запороть по неаккуратности. Плюс крайние контакты паять не надо что весьма неочевидно, ведь на вид они не особо отличаются от остальных. По цене и срокам доставке - отлично
Бутаков Владимир Алексеевич (28.02.2016)
Эту клавиатуру использую в своих разработках уже давно. До сих пор отказов не было. Спасибо за оперативную доставку.
Источник http://arduino-ua.com/index.php?productID=316&CodOrd=8d538b11c6#discussion
Михаил (04.11.2015)
Каким должно быть сопротивление замкнутых контактов? В верхнем ряду у меня 20-40 Ом, а в нижнем 400-600
Бутаков Владимир Алексеевич (31.10.2015)
Боев Анатолий Евгеньевич (05.02.2014)
Спасибо. Обслуживание на высшем уровне.
И кроме того очень радует цена.
Є питання по "Клавіатура матрична 4х4" ?
