Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Охоронна система Ajax Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Макетування Роз'єми, конектори, клемники Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Пристрої введення, клавіатури, джойстики Деталі для літаючих апаратів Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Інші інструменти Магніти неодимові Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
ODROID-MC1 Solo
код: DPC374
ODROID-MC1 Solo створений як модуль для чотирьох-модульного кластера ODROID-MC1 My Cluster One, створеного на базі процесора Samsung Exynos 5422 Octa. MC1 дозволяє працювати з додатками, що використовують паралельні обчислення, такі як Build Farm, Docker Swarm і ін.
Образ операційної системи сумісний з уже класичним міні-комп'ютером ODROID-XU4. MC1 Solo в процесі роботи може значно нагріватися - тому при ресурсоємних завданнях бажано використовувати активне охолодження.
процесор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex ™ -A15 Quad 2.0GHz / Cortex ™ -A7 Quad 1.4GHz
оперативна пам'ять: DRAM 2 Гб LPDDR3 RAM PoP (750 МГц, пропускна здатність 12 Гб / с, шина 2x32 біт)
графічний процесор: GPU Mali ™ -T628 MP6 OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 та OpenCL 1.2
мікро-SD слот: UHS-1, сумісний з micro-SD до 128 Гб / SDXC
USB слот: USB2.0 Host HighSpeed
індикація стану: світлодіод живлення LED Power і світлодіод стану системи LED System-status
мережа: мережева карта Gbit Ethernet LAN 10/100 / 1000Mbps RJ-45 (підтримує Auto-MDIX)
живлення: DC з роз'ємом 5.5 / 2.1мм
напруга живлення: 4.8В ~ 5.2В
розміри: 92 х 42 х 29 мм
