Зворотний зв'язок Мапа сайту
ODROID-N2 4GByte RAM з блоком живлення
код: DPC375
5
ODROID-N2 - це одноплатний комп'ютер нового покоління, який є більш потужним, більш стабільним і більш швидким, ніж N1. Основний процесор N2 заснований на архітектурі big.Little, яка об'єднує чотирьохядерний кластер процесора ARM Cortex-A73 і двоядерний кластер Cortex-A53 з графічним процесором нового покоління Mali-G52.
Завдяки сучасній 12-нм кремнієвій технології, ядра A73 працюють на робочій частоті ядра 1,8 ГГц без пропуску тактів виконання команд при термічному впливі з використанням стандартного металевого радіатора, що забезпечує надійний і тихий комп'ютер. Продумане розміщення процесора на друкованій платі забезпечує ефективне відведення тепла до радіатора. При запуску "важких" обчислювальних задач температура процесору не піднімається вище температури навколишнього повітря більш ніж на 40 градусів, причому процесор продовжує працювати в штатному режимі на максимальній частоті і без холостих пропусків команд (режим роботи процесора, що забезпечує зменшення продуктивності для охолодження ядра).
Графічний процесор Mali-G52, розроблений на базі процесора Bifrost компанії ARM, який працює на частоті ядра в 846МГц має продуктивність на 10% вище попереднього ядра Mali-T860MP4, застосовуваний в ODROID-N1. Процесор складається з двох ядер, в кожному з яких по три пристрої з кодовою назвою MP6. У всіх тестах новий процесор показує від 30% до 70% більшу продуктивність.
Оперативна пам'ять DDR4 N2 працює на частоті 1320 МГц з низьким споживанням енергії при напрузі живлення 1,2 Вольта.
Всі USB 3.0 порти підключені до одного хабу і, якщо для одного порту максимальна швидкість може досягати 350Мб / сек і більше, то при використанні всіх портів сумарна швидкість передачі даних може бути нижче.
Застосований чіп S922X дозволяє використовувати режим UHS micro-SD карт зі швидкістю читання до 70Мб / сек і запису 55 Мб / сек.
ODROID-N2 містить якісний ЦАП звукового виходу, що працює з максимальною частотою дискретизації 384 кГц і розрядністю 32 біта. Динамічний діапазон виходу становить не менше 100дБ і коефіцієнт нелінійних спотворень менше 0,006%. Використання такого якісного ЦАП дозволяє насолоджуватися Hi-Fi звуком без використання додаткових зовнішніх звукових ЦАП.
У ODROID-N2 вбудовано годинник реального часу, виконаний на мікросхемі NXP PCF8563, підключений до шини I2C процесора і, при використанні додаткового джерела живлення, зберігає дані про поточний час при відключенні основного джерела живлення. Малий споживаний струм мікросхеми (менш 1мкА) дозволяє використовувати батарейку CR2032 більше 10 років.
Великий металевий радіатор призначений для максимального відведення тепла процесора і оперативної пам'яті, які розташовані на нижньому боці друкованої плати.
Источник https://arduino.ua/prod3174-odroid-n2-4gbyte-ram-s-blokom-pitaniya
Технічні характеристики ODROID-N2:
  • SoC - шестиядерний процесор Amlogic S922X big.LITTLE з 4x Arm ядрами Cortex A73 @ до 1.8 ГГц, 2x Arm ядрами Cortex A53 @ 1.9 ГГц
  • Графічний процесор - Arm Mali-G52 @ 846 МГц;
  • Техпроцес - 12 нм техпроцес
  • Оперативна пам'ять - 2 Гб або 4 Гб DDR4 RAM @ 1320 МГц
  • Сховище - 8 Мб SPI флеш-пам'яті, слот для модуля eMMC пам'яті, слот для мікро SD карти
  • Відео та аудіо виходи - HDMI до 4K @ 75 Гц, AV-порт (композитне відео + стерео аудіо)
  • USB - 4 x порти USB 3.0, 1 x мікро USB порт 2.0 OTG
  • Розширення - 40-контактний роз'єм GPIO з 2x I2C, UART, 6x PWM, SPI, S / PDIF, 2x ADC і GPIO
  • Різне - 2 x системних світлодіода, перемикач вибору завантаження SPI / eMMC, ІЧ-приймач, 2-контактний роз'єм для RTC батареї, 2-контактний роз'єм для додаткового вентилятора
  • Відладка- 1 x роз'єм UART для послідовної консолі
  • Живлення- від 7.5В до 18В DC через роз'єм 5.5х2.1 мм (рекомендуються на 12В і не менш 2А)
  • Споживана потужність - без навантаження: 1.6 ~ 1.8 Вт; під навантаженням: 5.2 ~ 5.3 Вт
  • Розміри - 90 x 90 мм (TBC)
