Зворотний зв'язок Мапа сайту
LCD 2004 символьний дісплей 20x4 (синій)
код: AOC156
Теги: LCD
199 грн
  • LCD 2004 символьний дісплей 20x4 (синій)
  • Відгуки (22)
Текстовий дисплей 20 символів, 4 рядки. Побудований на базі чіпа сумісного з HD44780, що дозволяє працювати з ним через стандартну бібліотеку LiquidCrystal. Даний дисплей не підтримує кирилицю. Відображати кириличні символи можна через визначені користувачем символи.
Підключення стандартне як і для всієї лінійки подібних дисплеїв на цьому контролері. Використовувати дисплей можна як в 8 так і в 4-бітному режимі.
  • Напруга живлення: від 3,3 до 5В (при напрузі нижче 4В для високої контрастності потрібне джерело негативної напруги для регулятора контрастності)
  • Напруга логічних рівнів: від 3 до 5В
  • Розміри модуля: 98 x 60 x 14 мм
  • Видима область: 75 x 25 мм
Відгуки покупців про LCD 2004 символьный дисплей 20x4 (синий)
Олексій (01.02.2022)
Увага! Це суто дисплей, без I2C інтерфейсу! I2C інтерфейс за 30грн йде окремо ( https://arduino.ua/prod1790-iici2cinterfeis-lcd1602-2004 ). Уважно дивіться на свій проект, бо деякі рішення потребуть саме I2C, а деякі -- прямого підключення дисплею до Arduino.
Туча Андрей (05.04.2021)
спасибо за работу. оперативное обслуживание и бережную скорую доставку:))
Гливка Мирослав (15.02.2021)
Хороший качественный товар
Іван (04.07.2020)
А в комплект входить I2C модуль?
admin (06.07.2020)
Нет. Это только дисплей.
Алексей (11.09.2019)
Отличный дисплей. Магазину как и всегда спасибо за оперативность и слаженность в работе.
Сергей Иванович (27.07.2019)
Магазин без претензий. Дисплей - в пределах ожиданий. Спасибо.
Константин (21.01.2019)
Хороший дисплей все супер!
Егор (22.09.2018)
Господа, вы продаете данный дисплей на территории русско-украино говорящей страны! Нехорошо продавать дисплей без кирилицы!! и при этом ни слова не написано в описании товара! И куда я теперь должен его засунуть, если у меня меню девайса на русском в том числе?
admin (22.09.2018)
Кириллицу можно выводить используя определяемые пользователем символы.
Марченко Олег (07.08.2018)
Товар отличный. Спасибо
Dima (30.05.2018)
Якого номіналу викорастаний на схемі змінний резистор?
admin (31.05.2018)
В схеме можно использовать резистор от 1 до 20кОм
Артём (27.12.2017)
Pin(ы), для подключения к ним F-M шнура, слишком короткие. Как обеспечить плотное соединение?
Олег (28.02.2017)
Дисплей работает нормально, но НЕ РУСИФИЦИРОВАН.
В таблицах только англ и китай :)... По-моему еще и греция.. Если можно как то его русифицировать в ОПИСАНИЯХ расскажите и положите нужную библиотеку, проверенную. Спасибо.
admin (01.03.2017)
Изменить можно только несколько пользовательских символов.
довгалюк максим олександрович (29.04.2016)
хороший екран, використовую для метео станції.
Pit7429 (30.09.2015)
Не описано як підключається до arduino.
Підкажіть, чи можна використати IIC ?
Дякую.
admin (01.10.2015)
Схему подключения разместили на странице товара.
Глазков Алексей Сергеевич (28.06.2015)
Дисплей работает хорошо. Единственно, хотелось бы словянскую прошивку.
Евгений (22.12.2014)
Подсветку синих LCD ,по личному опыту, надо питать только через ШИМ, иначе через полгода происходит эмиссия светодиодов подсветки и на экра ничего не видно.
Кравченко Виталий (20.01.2014)
дисплей очень приятный для глаз,работает только с подсветкой
Є питання по "LCD 2004 символьний дісплей 20x4 (синій)" ?
