Проблема – в модулі (однієї партії) прошили однаковий МАС-адрес, якщо використовувати їх поза зоною видимості таких же – конфлікт не виникає, інакше необхідно змінити МАС-адрес за допомогою перепрошивки. Модуль Bluetooth HC-05 для підключення Arduino до інших пристроїв за технологією bluetooth 2.0. Якщо необхідно, можна підлаштувати параметри модуля за допомогою АТ-команд. Распіновка:
При бажанні можна налаштувати деякі параметри модуля, наприклад його ім'я, швидкість передачі даних, pin-код. Зручніше за все підключити модуль через перехідник USB-Serial до комп'ютера, підключитися терміналом до створеного послідовного порту на швидкості 9600 і спробувати відправити тестову АТ команду “AT” (Важливо: відсилати треба саме великі літери, інакше модуль не відповість), у відповідь доолжно прийти OK, якщо це так значить все налаштовано правильно, якщо у відповідь нічого не прийшло, перевірте підключення, зокрема чи правильно підключені лінії Rx Tx, чи правильно подано живлення (при включенні на модулі буде блимати червоний світлодіод), перевірте швидкість зв'язку в термінальній програмі.
АТ команди треба відправляти відразу, наприклад копіюючи їх з буфера, або якщо ваша термінальна програма дозволяє спочатку ввести команду, а потім натиснути Надіслати (наприклад як стандартний термінал з Arduino IDE), то встановіть в ній не доповнювати команди символами переведення рядка інакше модуль не сприйме команди. Допустимі команди:
Швидкість:
Посилання: Відгуки покупців про Bluetooth HC-05 Master / Slave (клонированный MAC) Олексій (25.02.2023) Модуль працює. Встановив його на макетній платі. В режимі AT-команд працюють також додаткові команди окрім тих, що в описі на сторінці товару. У відповідь на команди модуль повідомляє ім''я: "HC-05", версія прошивки: "3.0-20170601", адреса: "18:E4:400006" (MAC 00:18:E4:40:00:06). Перевірив також комунікацію через "Serial Bluetooth Terminal" на телефоні і "CuteCom" на комп''ютері з підключеним модулем. Написати відгук: Є питання по "Bluetooth HC-05 Master / Slave (клонований MAC)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
