Зворотний зв'язок Мапа сайту
SONOFF RF BridgeR2 433 МГц
код: AOC650
SonOff
Теги: Sonoff
485 грн
  • SONOFF RF BridgeR2 433 МГц
  • Відгуки (10)
Sonoff RF BridgeR2 може конвертувати сигнали більшості пристроїв, що працюють в діапазоні частот 433,92 МГц в Wi - Fi бездротового зв'язку. Додавши бездротовий міст RF в додаток iOS / Android eWeLink WiFi Ви можете додати до чотирьох пристроїв RM433 RF або датчиків аварійних сигналів. Один пульт дистанційного керування може підключати 4 пристрої, це означає, що 16 пристроїв, що підтримують частоту 433 МГц, можуть бути додані в додаток через мережу WiFi для керування 64 навантаженнями.
Код виробника: IM170619001, RF BridgeR2
Його можна використовувати для більшості пристроїв з дистанційним керуванням з частотою 433,92 МГц, таких як RF-перемикач, RF-розетка, RF-лампа, RF-регулятор відкривання дверей і т. Д. Ви можете встановити до 8 таймерів розкладу / зворотного відліку / циклу, щоб включити вкл / викл контрольований пристрій.
Ще більш захоплюючим є те, що він буде працювати з 433,92 МГц магнітним датчиком відкриття дверей, 433,92 МГц ІЧ - датчиком руху та іншими 433,92 МГц датчиками для реалізації охоронної сигналізації і дозволяє складати сценарії керування саморобними пристроями. Зверніть увагу, що сигнал тривоги надходить тільки в обліковий запис власника, і ті користувачі, яким надано спільний доступ, не можуть переглядати сигнал тривоги.
PIR2 є 433,92 МГц РЧ ІЧ датчик руху для виявлення людини. Детектор руху може працювати з Sonoff RF BridgeR2 433, надаючи сигнал тривоги, виявлений людиною, на ваш телефон.
DW1 - датчик тривоги дверей та вікон. Аварійні сигнали на дверях можуть працювати з Sonoff RF BridgeR2 433. Датчик дверних аварійних сигналів DW1 виявляє стан відкриття і негайно відправляє в додаток повідомлення про тривожний сигнал.
Примітка 1:
  • Прийом підтримує фіксований код 433,92 частоти, наприклад PT2260, PT2262, PT2264, EV1527 і т. д.
  • Продукт не підтримує вивчення динамічного коду
  • Ви не можете бачити зміни стану пристрою в додатку.
Замітка 2:
  • Що нового в Android і iOS 2.5.0 і пізніших версіях?
  • Заплановані / таймери зворотного відліку підтримуються.
  • Додаток iOS підтримує додавання цього продукту.
  • Підтримується РЧ-перемикач 433 МГц і РЧ-сигналізація.
Принцип роботи:
  • Живлення: microUSB 5В
  • Стандарт бездротового зв'язку: WiFi 802.11b / g / n, 433,92 МГц
  • Мікроконтролер: ESP8285
  • Механізм безпеки: WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Розміри продукту: 62 * 62 * 20 (мм)
  • Вага: 40 грам
  • Сертифікат: CE
Відгуки покупців про SONOFF RF BridgeR2 433 МГц
Олексій (09.09.2022)
Шукав саме цю версію (R2 V.1), чорну. Перешив альтернативну прошивку, інтегрував в Home Assistant для керування віконними ролетами.В Україні вже давно продають R2 V.2 білого кольору, але для мого проекту не підходить. В цьому магазині знайшов те що треба; актуальна, гарна ціна, швидка відправка, доставка в поштомат.
Віктор (13.01.2022)
Доброго дня. А можна до нього підв''язати?
https://arduino.ua/prod1499-wi-fi-vikluchatel-sonoff-rfr2
admin (24.01.2022)
Нет, скорее всего...
Віктор (08.11.2021)
Прив1язав 3 пульти та 2 датчики диму. Працює відмінно.
Тарас (25.09.2020)
ТО що не купувати пристрій чи проблему все таки вирішили?
Вадим (23.07.2020)
Устройство считаю не работоспособным.
установка приложения на телефоне и регистрации самого устройства прошло успешно, но устр-во не поддаётся обучению.
Перебрал разные пульты - и никак.
Красный светодиод начинает моргать 60сек, на кнопки радио брелоков не реагирует.
бесполезная вещь. это покупка как лотерея
admin (23.07.2020)
Какие пульты пробовали привязать?
Вадим (23.07.2020)
все что можно перепробывал, по инструкции эти пульты должны читаться.
Универсальные, обучаемые пульты, а также
АН-MOTORS AT-4 (433Mhz)
admin (23.07.2020)
Вы пробовали использовать пульты, продаваемые у нас?
Вадим (23.07.2020)
Ваши только от 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz, код: AOC380
Но это не важно, чьи пульты, устройство именно для этого и создано чтоб быть мостом между интернетом и воротами, шлагбаумами и.т.д
Є питання по "SONOFF RF BridgeR2 433 МГц" ?
