Зворотний зв'язок Мапа сайту
Дисплей сенсорний 7 "1024x600 IPS LCD HDMI LCD зі звуковим виходом від Waveshare
код: DPB354
6
Обновленный сеснорный дисплей 7" 1024x600 IPS LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
Оснащение дисплея очень насыщенное: HDMI и mini-VGA Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством. Дисплей оснащен системой экранного меню для изменения параметров изображения.
Для питания мини-компьютера с данным дисплеем следует использовать блок питания с максимальным выходным током не менее 2А. При применении менее мощного блока питания возможна нестабильная работа как компьютера так и дисплея.
  • Тип матрицы: IPS
  • Аппаратное разрешение: 1024x600 (поддерживается масштабирование до 1920x1080)
  • Совместимость: Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi, а также обычные настольные компьютеры
  • Сенсорная панель:
    • Тип - Ёмкостная
    • Когда работает с Raspberry Pi, поддерживает системы Raspbian, Ubuntu, WIN10 IOT, одно касание
    • При работе в качестве монитора компьютера поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8/7, касание с пятью точками без дополнительного драйвера
  • Поддерживает популярные игровые консоли, такие как Microsoft XBOX360, Sony PS4 и Nintendo Switch и т. Д.
  • Экранное меню: Многоязычное, для управления питанием, регулировки яркости / контрастности и т. Д.
  • Звуковой выход:
    • 3,5-мм аудиоразъем
    • Разъем динамика
  • Видеовходы:
    • HDMI
    • VGA ( требуется специальный кабель и должен приобретаться отдельно)
Интерфейсы и элементы управления:
Внешние размеры дисплея:
Про дисплей:
  • оригинальное название: 7inch HDMI LCD (H), 1024x600, IPS, supports various systems, capacitive touch
  • оригинальный код: 7inch HDMI LCD (H)
  • комплектация:
    • дисплей x1
    • HDMI кабель x1
    • USB type A to micro B кабель x1
    • комплект винтов и креплений x1
    • инструкция x1
