Якщо ваших портів вводу/виводу (IO) стало недостатньо, ви можете використовувати цю плату розширення на базі мікросхеми PCF8575, щоб помножити відповідний порт. Використовуючи всього дві лінії SDA, SCL можна досягти 16-ти IO портів введення і виведення. Сигнал I2C можна моделювати за допомогою мікроконтролера. Встановивши порти A0, А1 та А2 в режим іншої I2C-адреси пристрою, можна отримати доступ ще до 8 пристроїв, таким чином реалізуючи розширення до 128 IO портів. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Модуль расширения портов на PCF8575 Алекс (12.01.2024) Только что проверил еще раз покупку. Алекс (12.01.2024) Заказывал этот, но пришел 8574С. Там есть отличия. Пожалуйста обращайте внимание (и актуализируйте описание) ВідповістиНиколай Александрович Дордиенко (22.04.2022) Обязательно нужно явно пропаивать номер порта, а то от помехи может пересесть на любой из диаппазона. У меня 2 модуля из коробки сели на разные порты, при этом один из них при шунтировании 16-го пина на землю перепрыгивает на другой порт. ВідповістиАнатолий (15.11.2021) Где резисторы? Смд 472? Это брак или пекинская экономия? Відповістиadmin (16.11.2021) Даже не экономия а возможность подключения нескольких модулей. Терминирующие резисторы устанавливаются на последнем в линейке модуле. Ну и немного экономии) ВідповістиАнатолий (25.11.2021) А в чем разница, между красными на фото и синими при доставке? Как-то так интересно выходит, спеют в пути? :) ВідповістиИгорь (14.11.2021) Я могу потключить эту плату к esp8266 через motor шилд L293 . И послать сигналы INPUT_PULLUP .Ну короче нужно считивать даные с енкодеров моторчиков ....????? ВідповістиПавел (07.06.2021) Скажите : это получается, что выходы у него слаботочные ? 5.2 вольта есть , а ток ниже плинтуса … admin (07.06.2021) Данная микросхема имеет выходы с открытым коллектором и её выходы подтянуты к источнику питания высокоомными резисторами... Т.е. выходной входящий ток больше исходящего. ВідповістиПавел (07.06.2021) Действительно : Виталий (26.05.2021) Пожалуйста добавьте в описание то, что обязательно нужно пропаять перемычки которые задают i2c адрес модуля. Даже если планируется использовать тот, что по умолчанию. Иначе работать будет крайне нестабильно или вообще не будет! Поляков Петр (04.02.2021) припаяли штыри, через коннекторы подключили к arduino. Все работает. Спасибо ВідповістиАнатолий (15.01.2021) Расстояние между двумя рядами отверстий печатной платы примерно 21.6мм, что не кратно 2.54мм. Если припаять штыри, то в макетную плату не станет. Пока ничего не паял. Может есть другие модификации подобной платы? Нужен расширитель портов для ардуино. ВідповістиАлександр (01.01.2021) Не сразу разобрался как использовать модуль. Думал, что просто нужно посылать данные по I2C, но оказалось, что нужно настроить каждый вывод (вход/выход). Этот модуль - двунаправленный. Написати відгук: Є питання по "Модуль розширення портів на PCF8575" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
