 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
DC-DC повышающий конвертер 600Вт
код: AOC154
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: dc-dc
478 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
87
  • DC-DC повышающий конвертер 600Вт
  • Отзывы (4)
Повышающий (step up) преобразователь напряжения с 10-60В до 12-80В. Есть защита от короткого замыкания (предохранитель). Размеры: 73х51мм, размещен на мощном радиаторе (размеры достаточно внушительные, на фото сложно оценить масштаб). Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Кроме прочего, может быть использован для питания внешних устройств от автомобильной сети. Для работы на мощности, близкой к максимальной, требуется дополнительное принудительное охлаждение радиатора преобразователя. Если входное напряжение до 16В, замкните перемычку расположенную в центре платы.
  • микросхема преобразователя: UC3843
  • входное напряжение: 10 - 60В
  • максимальный входной ток: 15А
  • выходное напряжение: 12 - 80В (настраиваемое)
  • максимальный ток на выходе: 10А
  • максимальная выходная мощность: входное напряжение * 10А
  • эффективность конвертации: до 95%
  • рабочая частота: 150 кГц
  • защита от короткого замыкания: предохранитель
  • размеры: 73х51мм
  • имеет общую "землю" между входом и выходом
Видео:
Отзывы покупателей о DC-DC повышающий конвертер 600Вт
(01.06.2015)
Брал такой конвертер для запитки двигателя насоса. Ток нагрузки дал 6А, при напряжении 18-20В. Хватило на 1 день. Сгорел. Не тянет на заявленные 600 Вт. Возможно, нужна дополнительная вентиляция, но в описании про это ничего не сказано.
Дмитрий (28.04.2016)
6А * 20 В = 1200 Вт - не тянет на 600Вт ? :)
Саня (29.05.2016)
6X20=120:)))
Брал этот преобразователь для замены конвертера 12/220V, от которого у меня питается ноутбук в машине. Но после подключения данного конвертера почему-то пошли наводки при работающем двигателе на внешний монитор ноутбука (хоть и и подозревал это, но надежда была...). Так что у себя оставил, как есть. А этот пришлось вернуть.
Магазин рекомендую! Консультация, гарантия и условия возврата работают, как положено. Это мой не первый опыт работы с этим магазином и впечатления только приятные!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по DC-DC повышающий конвертер 600Вт?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
