Зворотний зв'язок Мапа сайту
DC-DC підвищуючий перетворювач 600Вт
код: AOC154
Теги: dc-dc
457 грн з ПДВ
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 600Вт
  • Відгуки (12)
Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
  • мікросхема перетворювача: UC3843
  • вхідна напруга: 10 - 60 В
  • максимальний вхідний струм: 15А
  • вихідна напруга: 12 - 80В (настроюється)
  • максимальний струм на виході: 10А
  • максимальна вихідна потужність: вхідна напруга * 10А
  • ефективність конвертації: до 95%
  • робоча частота: 150 кГц
  • захист від короткого замикання: запобіжник
  • розміри: 73х51мм
  • має загальну "землю" між входом і виходом
Відео:
Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 600Вт
Artem (30.09.2023)
Цей модуль розглянутий в деталях і намальована його схема самим Хіллом (той що Хоровіц, Хілл) в цій темі https://cr4.globalspec.com/thread/91098/Power-Supply-DC-DC-Step-Up-Converter-Problem. Потужність 600W- це китайський гумор :-).
admin (02.10.2023)
600Вт - це теоретично досяжна потужність цього перетворювача за певних умов. Зазвичай з нього можна зняти від 100 до 300 Вт.
Юрій (18.09.2023)
Прекрасний магазив. Товар чудовий,згідно опису. Все працює. Також дуже добре що можна проконсультуватись. Рекомендую.
Иван (14.12.2022)
У кого-небудь регулировка точка на єтому преобразователе работает? И если да, то в каких пределах? Поскольку в своем случае вращение резистора настройки тока никак не влияет на выходной ток....
Виталик (17.01.2023)
Не думаю. Читал там ошибка в схеме. Не правильный номинал шунта стоит. Но это не точно. Сам не проверял. Хотя есть точно такой-же модуль.
Андрей (07.01.2020)
После покупки обнаружил, что подстроечные резисторы были вырваны "с мясом", и мне пришлось их заменить. Также промазал место посадки на радиатор термопастой и добавил два кулера 40х40 на радиатор. Теперь плата работает прекрасно!
Stas (20.04.2019)
отличный преобразовтель
некоторые советы для покупателей:
1-при подключении мощности свыше 100Вт (на продолжительное время) необходимо принудительное охлаждение, вентилятор
2-хотите получить 100% мощности замените термопрокладки и зачистите место соприкосновения транзистора и диода от краски.
Андрей (01.06.2015)
Брал такой конвертер для запитки двигателя насоса. Ток нагрузки дал 6А, при напряжении 18-20В. Хватило на 1 день. Сгорел. Не тянет на заявленные 600 Вт. Возможно, нужна дополнительная вентиляция, но в описании про это ничего не сказано.
Дмитрий (28.04.2016)
6А * 20 В = 1200 Вт - не тянет на 600Вт ? :)
Саня (29.05.2016)
6X20=120:)))
Ivan (26.11.2022)
Не забываем что максимальная выходная мощность - входное напряжение*10А, 600 Вт это только при входном напряжении в 60В достижимо, а на 12 - больше 120 вт не выйдет, и то, это на максимальной нагрузке будет, что требует охлаждения хорошего, и желательно непродолжительной работы...
Александр (23.10.2013)
Брал этот преобразователь для замены конвертера 12/220V, от которого у меня питается ноутбук в машине. Но после подключения данного конвертера почему-то пошли наводки при работающем двигателе на внешний монитор ноутбука (хоть и и подозревал это, но надежда была...). Так что у себя оставил, как есть. А этот пришлось вернуть.
Магазин рекомендую! Консультация, гарантия и условия возврата работают, как положено. Это мой не первый опыт работы с этим магазином и впечатления только приятные!
Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач 600Вт" ?
