Зворотний зв'язок Мапа сайту
Набір Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit від Keyestudio
код: KIT089
Keyestudio
Теги: STEM
2388 грн
  • Набір Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit від Keyestudio
  • Відгуки (5)
Дуже оригінальний та простий у використанні стартовий набір Arduino EASY PLUG від компанії Keyestudio заснований на кодуванні блоків Mixly, дуже гнучкий та простий у використанні. Родзинкою набору є спеціально розроблений Easy Plug Arduino-сумісний контролер, що дозволяє дуже легко та зручно комутувати периферію. Цей набір включає все необхідне для виконання проектів Mixly, які навчать Вас керувати зовнішніми пристроями, зчитувати зовнішні датчики і виводити отримані дані на дисплей, керувати звуком, вивчати програмування Mixly Blocks і багато іншого. Ці плати та модулі найкращий вибір для початку вивчення та роботи з електронікою та програмування.
Код виробника: KS0398
Серцем набору є Ardunio-сумісний контролер, розроблений таким чином, що вся периферія підключається до нього через зручні роз'єми.
На керуючій платі keyestudio EASY plug control board V2.0 розміщений Arduino-сумісний контролер на мікроконтролері ATMega328. Але замість звичних ардуїновських роз'ємів на платі використані роз'єми RJ11 6P6C, що дозволяють підключити датчики до контролера, не побоюючись неправильного підключення. Цифрові роз'єми пронумеровані від D5 до D9 (три з яких можна використовувати як ШИМ виходи), один здвоєний роз'єм D3-D4, 4 аналогових входи А0-А3, роз'єм для підключення джойстика D2-A6-A7 (один цифровий та два аналогові входи), послідовні порти SPI, I2C і UART. Для програмування контролера використовується стандартний роз'єм USB.
До набору Starter Kit входить керівництво користувача з 22 навчальними посібниками, які проведуть Вас від основ до складних проектів. Навіть якщо у Вас є трохи або навіть немає знань, пов'язаних з електронікою, Ви можете використати цей набір, щоб втілити свої творчі ідеї так довго, як Ви цього бажаєте. Після використання цього набору ви матимете достатній практичний досвід, щоб почати створювати свої власні дивовижні експерименти. Поділіться своїми творчими роботами із сім'єю, друзями чи однокласниками.
Склад набору:
  1. Плата керування V2.0*1
  2. Зелений світлодіодний модуль *1
  3. Жовтий світлодіодний модуль *1
  4. Червоний світлодіодний модуль * 1
  5. Пасивний звуковий модуль *1
  6. Датчик фотоелементу * 1
  7. Датчик вологості ґрунту * 1
  8. Аналоговий датчик газу*1
  9. Датчик зовнішнього освітлення TEMT6000*1
  10. Модуль потенціометра *1
  11. Ємнісний сенсорний датчик *1
  12. Датчик удару * 1
  13. Модуль датчика полум'я *1
  14. Інфрачервоний датчик руху *1
  15. Датчик температури DS18B20*1
  16. Модуль ІЧ-приймача *1
  17. Інфрачервоний датчик перешкоди *1
  18. Модуль годинника DS3231*1
  19. Модуль джойстика *1
  20. Ультразвуковий модуль SR01*1
  21. Модуль OLED дисплея *1
  22. Модуль двигуна вентилятора L9110*1
  23. Сервомодуль *1
  24. Сервопривід Micro Servo SG90°*1
  25. Повнокольоровий RGB-модуль на 2812 2x2*1
  26. 200-мм синій кабель RJ11*5
  27. 300 мм синій кабель RJ11*3
  28. USB-кабель *1
Відгуки покупців про Набор Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit от Keyestudio
Юрій Кащишин (25.11.2023)
Найкращий конструктор вивчення програмування для початківця, легкий при складанні не треба паяти.
Іванов Денис (10.01.2022)
Чудовий набір для початківців, датчики також можна підключати до Makeblock якщо трохи переробити кабелі
Віталій (14.12.2021)
Чудовий набір для розвитку початкових навиків програмування, дуже комфортна комутація. Для розвитку дитини супер.
Опис товару таки треба змінити і додати посилання на ресурси необхідні для початку роботи та інструкцію
Юрій (23.04.2021)
не відповідає опису, змініть.
admin (11.05.2021)
Доброго дня. Уточніть будь ласка, що ви маєте на увазі під "не відповідає опису."?
Є питання по "Набір Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit від Keyestudio" ?
