186 грнз ПДВ
Відгуки (5)
Добротний якісний соленоїд 12В 2А JF-0826B для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
Напруга живлення: DC 12V
Номінальний струм: 2A
Сила утримання: 20Н
Хід руху штока: 10 мм
Довжина кабелю: 190 мм
Розмір котушки: 26х22х25 мм
Довжина штока (робоча / загальна): 22/55 мм
Діаметр штока: 7 мм
Матеріал: метал
Вага: 70 г
Відгуки покупців про Соленоид 12В 2А JF-0826B
Деревянко Александр Васильевич (11.04.2023)
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи можно короткочасто дати цьому соленоїду 24 вольти з метою підвищення потужності? Мова йде про імпульс в 10-50 мілісекунд
Кінцевий вимикач V-153-1C25 з важелем 50мм – електромеханічний прилад для ланцюгів керування, що приводиться в дію безпосереднім механічним впливом або рухомою частиною машини. Використовується, наприклад, як "кінцевик" у верстатах ЧПУ. Такі перемикачі можна зустріти в...
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP).
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
58 грн
