Лабораторний блок живлення BAKKU BK 1502DD, 15B, 2A c цифровою індикацією
код: PWR115
Доставка по Україні
1065 грн
Відгуки (9)
Компактний одно-канальний стабілізований блок живлення BAKU BK-1502DD з регулюванням вихідної напруги від 0 до 15 В і вихідного струму від 0 до 2 A. Легкий і ефективний, відповідний для сервісних і лабораторних робіт.
Особливості:
підходить для запуску телефонів, смартфонів, планшетів без АКБ
можна використовувати для "штовхання" "заснулих" акумуляторів
відновлення після короткого замикання
невеликі габарити
індикація напруги на LED-індикатори червоного кольору
плавне регулювання напруги та струму
захист від короткого замикання
обмежувач струму
одночасне відображення величини напруги і струму
високий коефіцієнт стабілізації напруги і струму
Технічні характеристики:
вихідна напруга: 0 - 15В
максимальний струм: 2А
індикація струму і напруги на LED-індикатори червоного кольору
плавне регулювання напруги, два потенціометра - для грубої і точної регулювання
фіксовані значення вихідної напруги: 1.5В, 3.6В, 4.8В, 6.0В, 7.2В
обмежувач струму (від 0,6 А і вище)
стабілізація напруги
захист від короткого замикання навантаження (неавтоматична, для зняття захисту потрібно вимикання живлення).
Розміри корпусу, без урахування віступаючіх деталей: 184х147х126мм
Відгуки покупців про Лабораторный блок питания BAKKU BK 1502DD, 15B, 2A c цифровой индикацией
Віталій (09.06.2023)
В описі помилка. Стабілізація струму відсутня. Крайній лівий регулятор тут для налаштування відсічки.
Что можно сказать. Получил посылку быстро, в целости и сохранности. А вот с параметрами прибора просто беда. Хотя с другой стороны "Китаец". Красивый прибор, лёгкий, даже ручки для переноса нет. Если хотите использовать по назначению: 15V, 0,3А держит минут 40, а 15V, 0,7А держит 3 минуты уверено, дальше перегрев. Заменил силовой трансформатор питания с 20W на 60W. Увеличил площадь радиатора в 4 раза, поставил на заднюю стенку. Поставил дополнительный конденсатор на выход - исчезло возбуждение на позиции 6,0V и 7,2V. Благо, ещё и свободное место внутри осталось. Разбежка по фиксированным напряжениям до 20%, для меня не существенна. Сейчас 15V, 2,0А держит 30 минут, для меня достаточно. Главное корпус красивый, вольтметр, амперметр, а переделка заняла часа 4. Остался доволен, очень. Вот так бывает. С уважением Борис.
"автовосстановление после короткого замыкания" и "защита от короткого замыкания нагрузки (неавтоматическая, для снятия защиты требуется выключение питания)."- тут противоречие
"плавная регулировка напряжения и тока, по два регулятора для грубой и точной регулировки" - это не так. из 4-х регуляторов 3 настраивают напряжение
"В комплекте шнуры для подключения мобильных телефонов" - на одном фото видно USB. по факту его нет
Противоречия нет. Режим ограничения тока и режим короткого замыкания отличаются сопротивлением нагрузки и методом восстановления. Кабель, идущий в комплекте, действительно не содержит USB разъёма, однако кабель, идущий в комплекте блока питания, изображен на фотографии товара.
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів, провідників крізь ізоляцію (для одножильних), а також вимірювальних щупів.
4-х кольоровий 10-сегментний прогрес-бар являє собою 10 світлодіодів в одному корпусі, кожен зі своїм анодом і катодом. Підключається до Arduino за допомогою приєднання потрібних виводів до виходів плати. Має 4 кольори: 2 червоних, 3 жовтих, 4 зелених і один синій.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Якісні бокорізи MTC NO-21 із низьковуглецевої сталі зі зворотною пружиною. Призначені для різання пластику (деталі/філаменту), дроту з м'якої сталі до 1.0 мм або міді до 1.5 мм. Мають нековзаючі ручки з ПВХ матеріалу.
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
110 грн
