Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Силовой шилд от DFRobot
код: ASC130
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: dc-dc
356 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
9
  • Силовой шилд от DFRobot
  • Отзывы (1)
Многие проекты требуют больше двух напряжений питания, которые может предоставить плата Arduino (5В и 3.3В). Если подать на этот шилд напряжение в диапазоне 4.5 - 35В, на выходе можно получить от 1.25 до 12В с максимальным током в 3А (напряжение выставляется с помощью подстроечного резистора на шилде). С этим шилдом ваш Ардуино может иметь одно питание для всех.
Так же на борту данного силового шилда имеется встроенный измеритель напряжения, который может транслировать выходное напряжение на аналоговый вход 0 (если установлен соответствующий джампер). Выходное напряжение можно контролировать (включать/выключать) с помощью цифрового пина 13 (опять таки при установленном соответствующем джампере, см. схему на второй картинке).
  • напряжение питания: 4.5 - 35 В
  • выходное напряжение: 1.25 - 12В
  • выходной ток: 2А (3А при пиковых нагрузках)
  • эффективность: 90%
Если 12В на выходе недостаточно для вашего проекта, рекомендуем ознакомиться с DC-DC повышающим конвертером 15Вт или DC-DC повышающим конвертером 600Вт
Отзывы покупателей о Силовой шилд от DFRobot
(09.06.2014)
Слабоват по току, но в целом надежды оправдал. Хотя движок почему-то тихо воет в режиме удержания, несмотря на 100 мкф электролит в цепи питания.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Силовой шилд от DFRobot?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
