149 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Подібні мотори з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження разом із чималим ККД.
Приклади застосування:
дитячі іграшки
робототехніка
побутові прилади
автомобілебудування
Переваги:
мініатюрне виконання
низький момент інерції
сталевий довговічний редуктор
високий крутний момент
Номінальна напруга: 6 В / 1Ватт
Швидкість обертання без навантаження: 50 об/хв.
Швидкість обертання під навантаженням: 38 об/хв.
Номінальний струм навантаження: 160 мА
Момент, що крутить (ном.): 0,2 кг/см
Діаметр валу: 3 мм
Довжина валу: 10 мм.
Форма валу: D-подібний
Розміри двигуна: 28х12х10 мм.
Вага: 10 г
Матеріал шестерень: метал
Відгуки покупців про Микромотор с редуктором 6V 50 RPM
Кріплення двигуна серії N20 у вигляді скоби для надійної фіксації мотора. Кріплення надійно встановлюється на шасі за допомогою комплекту кріплення (2 гвинти та 2 гайки розміру М2).
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Мікро-мотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
149 грн
