149 грнз ПДВ
Відгуки (2)
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Подібні двигуни з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження в поєднанні з чималим ККД.
Приклади застосування:
дитячі іграшки
робототехніка
побутові прилади
автомобілебудування
медичне обладнання
Переваги:
мініатюрне виконання
низький момент інерції
сталевий довговічний редуктор
Характеристика:
Номінальна напруга: DC 6 В
Швидкість обертання без навантаження: 1000 об./хв.
Швидкість обертання під навантаженням: 760 об./хв.
Номінальний струм навантаження: 160 мА
Крутний момент (ном.): 0,2 кг/см
Діаметр вала: 3 мм
Довжина валу: 10 мм.
Форма вала: D-образний
Розміри мотора: 28х12х10 мм.
Вага: 10 г.
Матеріал шестерень: метал
Відгуки покупців про Микромотор с редуктором 6В 1000 RPM
Миронов Дмитро (20.08.2022)
Замовив мікромотор, все працює гарно, але швидкість обертання в нього не 1000RPM. Мены не критично.
Мінус ще в тому що на корпусі немає ніяких позначень крім "+" контакту. Якщо буде кілька схожих двигунів - не зрозуміло буде де який.
Кріплення двигуна серії N20 у вигляді скоби для надійної фіксації мотора. Кріплення надійно встановлюється на шасі за допомогою комплекту кріплення (2 гвинти та 2 гайки розміру М2).
Мікро-мотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування....
225 грн
