397 грн
Відгуки (9)
LiitoKala Lii S4 - универсальное зарядное устройство для разных типов и форматов аккумуляторов на 4 канала. Имеет возможность заряжать аккумуляторы форматов АА, ААА, C (R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Lii S4 может заряжать аккумуляторы различного состава: Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion, и LiFePO4. Автоматическое определение полярности аккумулятора. Зарядное устройство само определит нужную полярность аккумуляторов и начнет процесс зарядки.
Цифровой дисплей отображает накопленную ёмкость, напряжение, ток заряда, тип аккумулятора, время работы и номер канала. Ток заряда возможно задавать самостоятельно в диапазоне от 0.5 до 2 А.
Тип: универсальное автоматическое зарядное устройство Lii-S4
Количество каналов: 4 независимых канала с подвижным контактом «минус»
Напряжение тока, ток заряда, тип аккумулятора
Кнопки «Режим-1» и «Режим-2» для переключения информации на дисплей по каждому каналу, а также для ручной установки тока заряда и типа аккумулятора.
Совместимые аккумуляторы:
NiMН / NiCd: C (R14), SC, пальчиковые АА и минипальчиковые ААА
Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35 В: от 10440 до 26650, в том числе 18650, 14500, 16340, 20700, 21700
подходит для аккумуляторов 20700/21700
подходит для аккумуляторов 18650 с защитой
Установка токов заряда / разряда: 0,5А / 1А / 2А:
2А для одного аккумулятора Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35В
1А для 1-2 аккумуляторов Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35В
0,5А для 3-4 аккумуляторов Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35В
0,5А для 1-4 аккумуляторов NiMН / NiCd:
Автоматическое определение полярности - аккумуляторы можно вставить в слот любой стороной
Определение полного заряда Ni-Cd / Ni-MH аккумуляторов по напряжению (1,48 В)
Определение полного заряда Li-ion аккумуляторов по напряжению (4,2 В / 4,35 В)
"Мягкий" старт процесса заряда
Функция активации полностью разряженных аккумуляторов 0V
Відгуки покупців про Зарядное устройство LiitoKala Lii-S4
Подлісевич Вячеслав Павлович (15.12.2022)
Зарядний пристрій відповідає заявленим характеристиками, без проблем заряджає 4 Li-Ion 18650 від блока живлення 5V 2A, сам визначає полюси і веде статистику про 4 каналам окремо.
Прекрасный прибор. Соотношение цена-функционал-качество просто на отлично. Полностью функционирует как в ТТХ, проверено.
Как всегда, спасибо Arduino.ua за качество продукции, скорость обработки и отправки! ???
P.S.: спасибо за скидку по заказу ??
Зарядка работает отлично! Проверял с Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion аккумуляторами.Сделал выводы под зажим 2 А . Адаптер на 5 вольт должен быть не меньше чем на 2.4 ампера, в противном случае устройство полностью не отключается но показывает неверные показания счетчика времени и емкости.Хорошее зарядное для бытовых нужд.Прошу прощения за задержку с отзывом.
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных...
Високоякісні нікель-металгідридні акумулятори розміру AA ємністю 2200 мАг і напругою 1.2В від американського виробника Pololu. Добре підходять для живлення роботів. Перед початком роботи батареї треба зарядити, наприклад за допомогою універсального зарядного прострою-балансира або...
Батарейний відсік для трьох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Тримач для одного акумулятора або батареї типу 18650 (3,7В). Набір з декількох таких тримачів дозволяє з'єднувати батареї, послідовно (збільшуючи напругу), паралельно (збільшуючи загальну ємність), а також паралельно-послідовно.
Відсік SB-18650-2 для літієвих акумуляторів з послідовним з'єднанням. Розрахований на 2 акумулятора форм-фактора 18650 (з платою захисту). Перетин дротів тонкий, не рекомендується використовувати їх для зарядки великими струмами, тому що вони можуть нагрітися і перегоріти. Розміри:...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Модуль резервного живлення, який поєднує в собі зарядний пристрій для літієвих акумуляторів і підвищуючий перетворювач. Для заряду акумулятора потрібно напруга від 4,5 В до 8В. На виході перетворювача можна отримати від 4.4В до 27В при максимальному вхідному струмі 2А. Спочатку вихідна...
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
45 грн
