"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
EasyVR распознаватель голоса v3.0 от Sparkfun
код: ASC131
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
1596 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
29
  • EasyVR распознаватель голоса v3.0 от Sparkfun
  • Отзывы (10)
Проводите время за разговорами с Ардуино? Может быть стоит?! EasyVR - это шилд позволяющий распознавать речь, Он включает в себя весь функционал EasyVR модуля в форм-факторе шилда, что упрощает его подключение к Arduino и компьютеру. EasyVR второй версии это многоцелевой модуль спроектированный для добавления возможности универсального, надежного и недорогого решения по распознованию речи.
EasyVR v3.0 это третья генерация версии успешного модуля VRbot, построенная на особенностях и функционале его предшественника. В дополнение у него есть такие фичи как 32 определённых пользователем человеко-зависимых переключателя и встроенные человеко-независимые команды. Под человеко-зависимыми подразумеваются команды, успешное распознавание которых будет зависеть от человека обучающего модуль, под человеко-неазвисимыми наоборот - команды, которые будут распознаваться независимо от личности говорящего. Так же шилд имеет разъем для подключения микрофона, выход для 8ми омного динамика, выход на наушники и доступ к выводам входа/выхода модуля EasyVR.
Простой и надежный последовательный протокол может быть использован для доступа к этим функциям из Ардуино. На видео можно посмотреть пример использования EasyVR для управления серво-мотором.
  • встроенный хост человеко-независимых (speaker independent) команд
  • поддержка 32 определённых пользователем человеко-зависимых (Speaker Dependent) команд на любом языке (можно использовать как голосовые пароли)
  • удобный и простой графический интерфейс для программирования голосовых команд для вашего робота
  • генерация DTMF сигналов
  • модуль может использоваться с любым ведущим устройством посредством UART интерфейса (запитанным 3.3 - 5В)
  • простой и надежный последовательный протокол для управления и программирования модуля
  • возможность создавать свои собственные звуковые таблицы посредством инструмента Sensory QuickSynthesis4
  • новый графический интерфейс включает команды для процессирования и закачки звуковых таблиц в модуль
  • разъем для микрофона
  • выходя для 8ми омного динамика
  • разъем для наушников
  • доступ к выводам входа-выхода модуля
  • программируемый светодиод для отображения обратной связи распознаваемых задач
  • библиотека под Arduino
Внимание! При подключении шилда к плате Leonardo есть нюансы: т.к. там используется новый МК ATmega32U4 со встроенным аппаратным USB тестовые скетчи могут работать не корректно. Так же, в шилде для огранизации программного последовательного порта используются выводы 12 и 13, но в микроконтроллере ATmega32U4 на этих выводах нет прерываний, необходимо выбирать другие выводы и соединять их перемычка с 12 и 13. Подробней о специфике платы Leonardo можно почитать тут.
Отзывы покупателей о "EasyVR распознаватель голоса v3.0 от Sparkfun"
(20.04.2018)
Заказал - как всегда быстро обработали но приехала только половина. Сам модуль, как и микрофон до меня не добрался.
Так себе опыт, хотя до этого подобных проблем с этим магазином не было.
admin (20.04.2018)
Добрый день, к сожалению, иногда случаются ошибки при комплектации. Мы свяжемся с Вами в ближайшее свяжемся, чтобы уладить эту неприятность.
В Очередной раз спасибо сотрудникам магазина) Упаковано и быстро доставлено.
Небольшие танцы с бубном и работает на arduino yun.
Ещё раз спасибо и с наступающими праздниками)
Дякую за швидку доставку. Все працює!
Все працює! Дякую за швидку доставку!
здравствуйте
вот сделал небольшое видео по
даному шылду
https://www.youtube.com/watch?v=30s5h8l1Esk
клас деди обожают ганять машынку с голосовым управлением
была проблема с прошывкой звуковой таблицы пока не скачал EasyVR-Commander-3.0.1-QS-5.2.1 и тогда всё прошилось и заработало
как тут www.youtube.com/watch (там тоже версия 3 0 1)
вот может кому надо
http://yadi.sk/d/UvB8aEo2HWFe8
Кто-то подключал Easy VR к Arduino Leonardo?
На сколько я знаю, это несколько сложнее, чем, к Arduino Uno...
Занятная игрушка, распознает нормально,
писать под него просто, он сам генерит код, памяти маловато но для небольшого проекта покатит
Все работает. С программированием проблем нет.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по EasyVR распознаватель голоса v3.0 от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
