137 грн
Відгуки (2)
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Подібні двигуни з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження в поєднанні з чималим ККД.
Приклади застосування:
дитячі іграшки
робототехніка
побутові прилади
автомобілебудування
медичне обладнання
Переваги:
мініатюрне виконання
низький момент інерції
сталевий довговічний редуктор
Характеристика:
Номінальна напруга: DC 6 В
Швидкість обертання без навантаження: 200 об. / Хв.
Швидкість обертання під навантаженням: 145 об. / Хв.
Номінальний струм навантаження: 160 мА
Крутний момент (ном.): 0,2 кг / см
Діаметр вала: 3 мм
Довжина валу: 10 мм.
Форма вала: D-образний
Розміри мотора: 28х12х10 мм.
Вага: 10 г.
Матеріал шестерень: метал
Відгуки покупців про Микромотор с редуктором 6V 200 RPM
Супрун Екатерина Викторовна (18.01.2024)
Задоволена обслуговуванням магазину, швидкістю відправки та якістю товарів. Мотори всі робочі, відповідають опису.
Швидко і якісно, сервісом задоволений. Замовляв 4 моторчика, оберти поміряти не маю змоги, але схоже на 200об/хв, струм без навантаження наміряв 360мА, тому тут трохи є розбіжність з описом. Щоправда розпакував тільки один моторчик, тому це може бути відхилення конкретного екземпляру. Думаю товар вартий цих грошей. Дякую!
Кріплення двигуна серії N20 у вигляді скоби для надійної фіксації мотора. Кріплення надійно встановлюється на шасі за допомогою комплекту кріплення (2 гвинти та 2 гайки розміру М2).
Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Мікро-мотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
Набір різноманітних шестерень, шківів і черв'ячних передач для побудови або ремонту роботів, різних радіокерованих моделей та ін. Матеріал - пластик.
119 грн
