Модуль живлення 35-74В на двополярне 24В 700мА (DD4812PA)
код: PWR134
Доставка по Україні
151 грн
Відгуки
Перетворювач понижуючий 15Вт DD4812PA з вхідної напруги 35-74В на двополярне ±12В з гальванічною розв'язкою вихідної напруги. Незамінний під час побудови аналогових пристроїв на операційних підсилювачах.
Тип перетворювача: DD4812PA
Діапазон вхідної напруги: 35-74 постійного струму (при відключенні напруги: 33 в)
Вихідна напруга: ± 12 В (700мА)
Вимоги до мінімального навантаження: 0% (+ 24 В/+ 30 у вихід), 10% (+-12/+-15 вихід)
Струм спокою: 10 мА
Шум вихідної напруги: 50mV
Точність вихідної напруги: +/-1%
Робоча частота 400 кГц
Ізоляція (вхід у вихід): 1500 VDC мінімум (1 хвилина)
Ізоляція ємність: 1200 пФ
Захист від короткого замикання
Робоча температура навколишнього середовища: -40 ~ + 85 градусів Цельсія
Діапазон температур зберігання: від -55 до + 125 градусів.
Розміри: 2,6x5,1 см/1,02x2,01 дюйма
Застосування:
Живлення ADC/DAC/операційних підсилювачів
Живлення драйверів RS232 RS485 RS422 інтерфейсів
Живлення звукового обладнання
Малопотужні джерела живлення
Інструменти, обладнання
Вимірювальне обладнання
Увага:
Вхідна напруга не може бути більшою, ніж максимальна
Вихідна потужність не може бути більшою за максимальну протягом тривалого часу
Вхідна потужність має бути більшою за вихідну потужність
Відгуки покупців про Модуль питания 35-74В на двуполярное 24В 700мА (DD4812PA)
Є питання по "Модуль живлення 35-74В на двополярне 24В 700мА (DD4812PA)" ?
Універсальне малогабаритне мережеве джерело живлення TSP-12 призначене для живлення пристроїв від освітлювальної електромережі. Малі розміри і вага дозволяють створювати портативні пристрої з живленням від мережі 220В.
Невеликий модуль перетворювача однополярного джерела напруги в двополярнt без гальванічної розв'язки. Відмінне рішення для живлення аналогових схем, побудованих на операційних підсилювачах.
Універсальне малогабаритне мережеве джерело живлення Hi-Link PM01 (5VDC) призначене для живлення пристроїв від освітлювальної електромережі. Малі розміри і вага дозволяють створювати портативні пристрої з живленням від мережі 220В. Має гальванічну розв'язку ланцюга.
Універсальне малогабаритне мережеве джерело живлення TSP-03 призначене для живлення пристроїв від освітлювальної електромережі. Малі розміри і вага дозволяють створювати портативні пристрої з живленням від мережі 220В.
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D110A. Розміри 36x92x110мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для такого...
Силовий модуль нагріву столу на силовому MOSFET транзисторі, призначений для комутації ланцюга нагріву столу з великим струмом споживання. При природному охолодженні максимальний комутований струм становить 25А, чого, в більшості випадків досить, проте при використанні примусового охолодження...
"Рідний" блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
139 грн
