Зворотний зв'язок Мапа сайту
Акумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без захисту з виводами під пайку
код: USA219
  • 14 днів гарантії
197 грн
  • Акумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без захисту з виводами під пайку
  • Відгуки (7)
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3200mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и приваренными лепестками для пайки. Благодаря этим лепесткам, Вы можете легко спаять данные аккуумуляторы в сборку для получения более высокой ёмкости, или же припаять их в схему другого устройства или прибора. Лепестки к аккумуляторам приварены в заводских условиях на специальном оборудовании, что исключает возможность повреждения самого элемента.
Аккумуляторы LiitoKala NCR18650B отлично подойдут для питания портативных устройств на базе Ардуино и других микроконтроллеров, робоплатформ, мини-зарядок (PowerBank), фонарей, а также замены аккумуляторов в ноутбуках и прочей электроники. Не следует путать их с подобными высокотоковыми аккумуляторами допускающими разрядные токи до 15-30 А, например Samsung INR18650-30Q.
Особенностью аккумуляторов NCR18650B является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при механическом повреждении. Незащищенные Li-Ion аккумуляторы нельзя заряжать свыше 4.2В и разряжать ниже 2.7В. Нарушение этих условий приведет аккумулятор к выходу из строя. Пожалуйста, учитывайте эти ограничения при эксплуатации!
  • Производитель: LiitoKala (Китай)
  • Модель: NCR18650B
  • Тип: Li-ion 18650 с выводами для пайки (U-лепестки)
  • Плата защиты: Нет
  • Номинальная емкость: 3150 mAh
  • Макс.ток разряда 4.8 А
  • Номинальный ток заряда: 0.5С *(1625 мА)
  • Номинальное напряжение: 3.6 В
  • Минимальное напряжение: 2.7 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC/CV
  • Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до 60 °С
  • Длина: 68 мм
  • Диаметр: 18.5 мм
  • Вес: 48 г
Обозначение даты производства аккумуляторов:
  • Первая цифра - это младшая цифра года (7 для 2017)
  • Вторая цифра - это номер месяца (6 - июнь)
  • (Месяцы с января по сентябрь маркируются цифрами 1-9, с октября по декабрь - буквами, соответственно X, Y, Z)
  • Третья и четвертая цифра - это число месяца (14)
  • Таким образом, маркировка 7614 означает дату производства 14 июня 2017 г.
Даташит
Відгуки покупців про Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
Петро (23.02.2024)
Все добре, акуми працюють норм, ємність відповідає заявленій із надлишком. Дякую!
Василь (01.04.2024)
Це ємність одного, чи двох. Аналізуючи ваш результат, тепер розумію, чому в мене з шести акумулятирів маю орієнтовно 6500 мАг. Дата виготовлення 08.02.2022 (2208)
Василь (09.02.2024)
Купив 6 штук 29.11.23. виготовлені 08.02.2022. Ніякі, ємність орієнтовно 8000 мАг. Нажаль..
admin (12.02.2024)
Доброго дня. Перевірили акумулятори, з ними все гаразд. Можливо випадково з партії Вам такі трапилися. Ви можете їх нам відправити на тест і ми їх перевіримо, та замінимо.
Андрій (02.04.2021)
Купив 6 штук - усі мають однакову вагу та ємність трохи більше 3200 мАг (в якості тестера використав товари АОС670 з АОС641). Мені підходять для заміни до батареї ноутбука.
Олег (12.08.2020)
Спасибо. Качество, выше всяких похвал.
Олег (07.08.2020)
4 аккумулятора куплены в начале Августа 2020. Произведены 28 марта 2019 (9328). Аккумуляторы не разряжены. Емкость всех порядка 3200 mAh (OPUS BT-C3100 c током заряда/разряда 500 mA) с минимальным разбросом между аккумуляторами.
Є питання по "Акумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без захисту з виводами під пайку" ?
