Зворотний зв'язок Мапа сайту
Сонячна панель 12В/5Вт 210x165мм
код: AOC678
262 грн
  • Сонячна панель 12В/5Вт 210x165мм
  • Відгуки (9)
Фотоелектрична сонячна панель 5 Вт (12 В / 430 мА)
  • Полікристалічний епоксидний сонячний елемент
  • Робоча напруга max: 12V
  • Робочий струм max: 430ma MAX
  • Потужність: 5 W
  • Розмір: 165 * 210 * 3 мм
Відгуки покупців про Солнечная панель 12В/5Вт 210x165мм
Игорь (05.01.2023)
https://i.imgur.com/xqLdVIx.png
Игорь (05.01.2023)
Этот тип панелей называется "фотоэлектрическими". Покрытие - "акрил".
Игорь (05.01.2023)
для вышеупомянутых измерений использовал лабораторный блок питания с ваттметром, специальный USB tester (USB in-out tester) и типичный тестер.
Игорь (05.01.2023)
Зимой солнечная радиация/излучение теряет свою интенсивность в связи с возрастанием отражения падающих солнечных лучей от более плотной атмосферы земли (поэтому чем дальше от экватора, по широте, тем холоднее). Летом интенсивность солнечного излучения возрастает до 5 раз, относительно зимнего времени года. В солнечный зимний день короче по продолжительности летнего дня. В солнечный зимний день, пару часов а то и минут на день, 5 параллельно подключенных панелей 12 Вольт 25 Ватт выдали максимум 15! Ватт - но учитывая типичную высокую облачность и атмосферные осадки (живу в Киеве, 4 этаж, рядом озеро, 10 км от Днепра) на зимний день следует рассчитывать на 5 ватт/час с упомянутых 5-ти панелей по 5 ватт каждая (это является высоким результатом). Летом реально получать обещанные 25 Ватт вместо вышеупомянутых 5-ти.
Игорь (05.01.2023)
относительно мощная - кпд не ниже 54%! Работает зимой, соединял 5 последовательно, 12 Вольт, 25 ватт- в январский зимний день, на 4-м этаже, выдало 5 Ватт вместо максимальных 5*5=25 Ватт.
Ярослав (10.10.2021)
Панелі дуже хороші. Купив 6 штук щоб з''єднати по 3 паралельно щоб отримати 430*3 = 1.3 ампер та потім з''єднати дві таких послідовно. Разом вийшло 24 волт та 1.3 ампер. Використовую таку батарею разом з контролером сонячних панелей на 11.1 В та саморобним акумулятором 3s 3p на 12 вольт 9 ампер годин. Живу в багатоповерхівці серед густозабудованої вулиці і маю стабільно 12 вольт з панелей та приблизно 1 ампер .
Рекомендую.
Ватага Евгений Валентинович (06.05.2022)
Зараз дуже актуальна річ, як себе зарекомендували панелі з контролером?
Константин Погромский (26.08.2020)
Довольно неплохая панель, соединил четыре штуки последовательно и весь отпуск, в походе, заряжал свои гаджеты
Николас (28.07.2021)
Реально? Последовательно? Ого. А какое напряжение и какой ток снимал с такой батареи панелей?
Є питання по "Сонячна панель 12В/5Вт 210x165мм" ?
