Набір свердел по металу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
код: WTU323
Доставка по Україні
179 грн
Відгуки (1)
Набір свердел по металу торгової марки INTERTOOL SD-0114 з швидкорізальної сталі HSS 4241, мають твердість 60-62 HRC. Основною перевагою перед твердосплавними інструментами є міцність і незначна вартість інструментів. HSS сталь добре себе зарекомендувала при переривчастому різанні. Не рекомендується використання INTERTOOL SD-0114 на високих оборотах.
Код виробника: SD-0114
Кількість в упаковці 13 од.
Тип сталі HSS 4241
Діаметр свердла 2-8 мм
Спіральна заточка 20-30 °
Кут заточування 118 °
Вага 0,360 кг
Відгуки покупців про Набор сверл по металлу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
Андрій (07.07.2020)
Зручна коробка та ходові діаметри для домашнього майстрування. Чудес не буває, за таку ціну свердла рівня "якось працює, а як перестане -- поміняю на нове та більш якісне" (і тут зручна коробка виступає за базову основу).
Набір свердел по металу з циліндричним хвостиком INTERTOOL SD-0013 використовуються з ручними дрилями. Свердла виготовлені з швидкорізальної сталі HSS 4241 з титановим покриттям.
Акумуляторний шурупокрут INTERTOOL DT-0310 призначений для свердління отворів, вкручування і викручування елементів кріплення. Шурупокрути знайшли широке застосування, як в побуті, так і на виробництвах. Такий інструмент значно економить час по роботі з саморізами і шурупами. Крім функцій...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при...
Двосторонній скотч на спіненій основі INTERTOOL KT-0971 завдяки широкій та м'якій основі, прикрадає невеликі нерівності поверхонь, що склеюються, забезпечуючи максимальне прилягання клейкого шару до деталей. Завдяки цій особливості цей скотч застосовується при монтажі скла та дзеркал до...
Клейовий стрижень для клейового пістолета . Довжина 300 мм, діаметр 11 мм.
14 грн
