 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль-контроллер Colorduino v1.4
код: ASC190
Дополнительные категории товара: Контроллеры и драйверы светодиодов  |  AVR
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: LED   Arduino   AVR
273 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Модуль-контроллер Colorduino v1.4
  • Отзывы (5)
Colorduino – это платформа для работы с RGB LED-матрицей, построенная на Arduino UNO (ATmega328P). Позволяет управлять тремя 8+6-битными каналами ШИМ для генерации рисунков на светодиодной матрице. Работает через стандартную Arduino IDE.
  • поддержка 8-битного цвета с 6-битной коррекцией для каждого светодиода матрицы
  • аппаратный 16МГц ШИМ
  • не требует никаких внешних обвязок
  • выведенный GPIO и АЦП интерфейс
  • аппаратная UART и IIC
  • 24 канала постоянного тока 100 мА каждый
  • 8-канальный драйвер 500 мА/канал
  • питание 5-7В
  • уровень ТТЛ 5В
  • размеры платы 60x60 мм
Имя вывода Тип Описание
SDA I/O данные шины IIC
SCL I/O генератор шины IIC
GND G Земля
VDD P Питание для цифровой части
RXD I/O данные шины UART
TXD I/O данные шины UART
DTR I Reset Arduinoprogram
VIN P Питание для светодиодов и их драйвера
MI I/O Вход данных ISP
MO I/O Выход данных ISP
SCK I/O Вход Clock ISP
RST I Reset ISP
Для работы с Colorduino понадобится RGB светодиодная матрица. Для заливки скетчей потребуется переходник. Рекомендуем такой, но подойдет и такой.
Отзывы покупателей о "Модуль-контроллер Colorduino v1.4"
(07.09.2017)
Добрый день! Я новичок) подскажите, пожалуйста, как управлять Colorduino (8х8RGB матрица на борту), есть Arduino Uno, Foca FT232RL USB - UART конвертер. Как заливать скетчи? Объясните, пожалуйста, логику работы с Colorduino. Спасибо
admin (08.09.2017)
Для работы с Colorduino есть библиотека на сайте производителя. https://www.itead.cc/wiki/Colorduino_V1.4
для Colorduino_GFX надо в папку библиотек записать также Adafruit_GFX (такая библиотека уже есть в стандартной папке Robot_Controls – вот ее надо стереть или убрать при компиляции, тк пытается подхватить имено ее, а она не годится – там что-то другое или она более старая , но нее компилятор ругается)
Замовлення виконали швидко (отримав на наступний день - доставка "Новою Поштою". Плата дійсно виконана якісно, працездатна, завантажений в неї скетч запрацював без проблем одразу після підключення живлення.
Плата очень качественно сделана.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль-контроллер Colorduino v1.4?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
