Зворотний зв'язок Мапа сайту
Colors Shield від Itead
  • Colors Shield від Itead
11
Шилд являє собою драйвер для RGB світлодіодної матриці. Побудований на базі чіпа DM163, що підтримує ШІМ. В теорії кожен RGB світлодіод здатний видати до 160 тис кольорів, драйвер DM163 має 6-ти бітний корекційний регістр, для калібрування похибки для кожного з світлодіодів.
Вивід Тип Опис
SDA I Serial input for grayscale data
SCK I Synchronous clock input for serial data transfer. The input data of SDA is transferred at rising edges of SCK.
SB I If SB is H, shift-in data would be stored in the 8-bit BANK 1.
If SB is L, shift-in data would be stored in the 6-bit BANK 0.
LAT I When LAT converts from H to L, grayscale data in both shift register banks are latched.
RSTn I The shield is initialized when RSTn low. There is an internal pull-up in this pin. This pin couldn’t be floating. Before using the shield, it must be reset first.
C0 I Channel 0 enable input, High level active
C1 I Channel 1 enable input, High level active
C2 I Channel 2 enable input, High level active
C3 I Channel 3 enable input, High level active
C4 I Channel 4 enable input, High level active
C5 I Channel 5 enable input, High level active
C6 I Channel 6 enable input, High level active
C7 I Channel 7 enable input, High level active
+5V Power Power supply for Color shield, input range is from +3.3V to 5V.
GND GND
Також рекомендуємо ознайомитися з платою Colorduino, являє собою зв'язку Arduino та Color шилда.
