Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Охоронна система Ajax Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Макетування Роз'єми, конектори, клемники Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Пристрої введення, клавіатури, джойстики Деталі для літаючих апаратів Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Інші інструменти Магніти неодимові Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
2.2 TFT LCD Screen модуль
код: ASC135
ITDB02-2.2 модуль представляет из себя TFT LCD экран с диагональю 2.2 дюйма с 65 тыс. цветов и разрешением 176х220 точек. Контроллер модуля построен на чипе HX8340-B(T), поддерживает 8-битный интерфейс данных с 4х проводным интерфейсом управления. Так же модуль поддерживает тачскрин и разъем для SD карт. Поддерживает библиотеку UTFT .
Для удобного подключения модуля к плате Arduino рекомендуем воспользоваться платой-переходником .
Размеры: 65х50 мм
Пример программы
Даташит на HX8340-B_T
Даташит на модуль
Схема модуля
библиотека Arduino UTFT
touch библиотека
Tiny FAT библиотека для работы с SD картой
Отображение кириллицы
Вывод
Тип*
GND
G
Земля
VCC
P
5В питание
NC
Не подключен
RS
I
Переключатель данные/команды
WR
I
Сигнал записи активен, активный низкий
RD
I
Сигнал чтения активен, активный низкий
DB8
I
Шина данных
DB9
I
Шина данных
DB10
I
Шина данных
DB11
I
Шина данных
DB12
I
Шина данных
DB13
I
Шина данных
DB14
I
Шина данных
DB15
I
Шина данных
CS
I
Chip Selection,активный низкий
NC
Не подключен
LED
P
Подсветка
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
T_CLK
I
Тачскрин клок
T_CS
I
Тачскрин CS
T_DIN
I
Тачскрин вход данных
T_BUSY
O
Тачскрин статус
T_DOUT
O
Тачскрин выход данных
T_IRQ
O
Тачскрин прерывание
SD_SO
O
SD MISO
SD_SCK
I
SD SCK
SD_SI
I
SD MOSI
SD_NSS
I
SD NSS
NC
Не подключен
NC
Не подключен
Для использования библиотеки UTouch с этим модулем укажите следующие калибровочные данные в файле UTouchCD.h
#define CAL_X 0x4000BFFFUL
#define CAL_Y 0x4000BFFFUL
#define CAL_S 0x000AF0DBUL
или выполните скетч UTouch_Calibration из примеров поставляеемых с библиотекой, для собственной калибровки тачскрина
