Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базі SX1268, що працює на частоті 433 МГц і дозволяє передавати дані до 5 км через послідовний порт. Завдяки використанню технології модуляції з розширеним спектром LoRa нового покоління максимальна дальність зв'язку модуля становить 5 км а також підтримується автоматичне повторення передачі даних при виникненні помилок передачі. Інші функції включають Wake on Radio, бездротову конфігурацію, визначення несучої, ключ зв'язку і так далі. У порівнянні зі звичайними модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT забезпечує велику дальність зв'язку, більш високу швидкість, низьке споживання, кращу безпеку і захист від перешкод. Він підходить для різних додатків, таких як промислове управління обладнанням, розумний будинок, збір даних і т. і.
Код виробника: 16804, SX1268 433M LoRa HAT
Особливості:
Стандартний роз'єм Raspberry Pi 40PIN GPIO, підтримує плати серії Raspberry Pi
Вбудований перетворювач USB TO UART CP2102 для послідовної відладки
Інтерфейс управління UART, для підключення хост-плат, таких як Arduino / STM32
4 світлодіодних індикатора для контролю стану модуля
Технологія модуляції з розширеним спектром LoRa, до 84 доступних каналів сигналу, велика дальність зв'язку, підвищена стійкість до перешкод
Автоматичне багаторівневе повторення передачі, підходить для наддалекого зв'язку, дозволяє використовувати кілька мереж в одному регіоні
Функції низького енергоспоживання, такі як глибокий сон і пробудження по радіо, ідеально підходять для додатків з живленням від батареї
Настроюється закритий ключ зв'язку значно підвищує безпеку призначених для користувача даних
Підтримує LBT, відстежуючи шум каналу сигналу перед передачею, значно покращує коефіцієнт успішності в екстремальних умовах
Підтримує інтенсивність сигналу RSSI, для оцінки якості сигналу, налаштування мережі
Підтримує налаштування параметрів бездротової мережі, відправляючи пакет бездротової команди / даних, віддалено налаштовуючи або отримуючи параметр модуля
Підтримка фіксованої передачі, широкомовної передачі, моніторингу каналу сигналу
Поставляється з ресурсами для розробки і керівництвом (приклади для Raspberry Pi / STM32)
Відгуки покупців про Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi с рабочей частотой 433 МГц от Waveshare
Денис (19.02.2024)
На замітку тим, хто захоче з''єднати ций модуль з іншою моделлю. Наприклад, з Pico-LoRa-SX1262. Нічого не вийде. Дані модулі працюють лише з такими самими. По факту вони не пітримують протокол LoRa, а лише FSK зв''язок. Таким чином зробити "міст" Raspberry Pi з цим модулем + Pi Pico у якості віддаленого клієнта не вийде.
Доброго дня. Ці модулі сумісні частково. Дуже важливо враховувати настройку кожного модуля це перше. Друге це те що багато бібліотек не підтримують їх сумісність. Тому треба або писати свою бібліотеку, або шукати робочу.
Ні. Ось відповідь - The problem is with the eByte module on the RPi shield. What module are you using on the other end? The same? Or something else? If it''s the same, it should work. But if you are using a non-eByte, regular LoRa module, like an SX1276 or SX1262 attached to an ESP32, forget about it, it won''t work. It turns out that the "managed" eByte modules, with a -T- in their name, don''t do LoRa, really, but FSK/OOK. So if you are trying to communicate between a RPi shield and a regular LoRa module, you will grow old before it works.
Якщо у вас працює - прошу лінк на гітхаб. ))
Я не кажу що товар не якісний. Я знайшов йому "роботу". Але модулі Т а не S це не LoRa у звичному сенсі. Цу FSK подовжувач UART
[Introduction]:E22-400T22S is a wireless serial port module (UART) based on SEMTECH''s SX1268 RF chip. It has multiple transmission modes, working in the 410.125MHz~493.125MHz, (default 433.125MHz), LoRa spread spectrum technology, TTL level output, compatible with 3.3V and 5V IO port voltage.
Гнучка антена діапазону 433 МГц з посиленням 6 dbi призначена для використання з приймально-передаючими пристроями та модулями діапазону 433 МГц. Сучасна конструкція антени та високий коефіцієнт посилення значно збільшить дальність зв'язку (проти антен інших типів даного діапазону).
Штирова антена діапазону 433 МГц з посиленням 3 dbi призначена для використання з приймально-передавальними пристроями та модулями діапазону 433 МГц. Сучасна конструкція антени та високий коефіцієнт посилення значно збільшить дальність зв'язку (проти антен інших типів даного діапазону).
LoRa Module (Ra-02) - це малопотужний радіочастотний модуль великого радіуса дії. Відмінно підходить для програм IoT, для відправлення даних датчиків у хмару на великі відстані.
LoRa Module (Ra-06) – це малопотужний радіочастотний модуль великого радіусу дії. Дуже добре підходить для додатків IoT, для відправки даних датчиків в хмару на великі відстані.
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry...
Приймач SX1278 оснащений модемом дальнього радіуса дії LoRa®, який забезпечує над широкосмуговий зв'язок з розширеним спектром і високу стійкість при мінімальному споживанні струму. Використовуючи запатентовану Semtech техніку модуляції LoRa, SX1278 може досягти чутливості понад -148...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
247 грн
