Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторів PT100 і PT1000
код: DAT299
Доставка по Україні
283 грн
Відгуки (8)
Модуль MAX31865 – перетворювач RTD (Resistance-to-Digital). Призначений для платинових датчиків PT100 і PT1000 від фірми Maxim Integrated. На платі модуля стабілізатор напруги живлення і вся необхідна обв'язка для правильної роботи перетворювача.
Первые впечатления:
изготовление, пайка очень даже хорошие.
Использование в качестве эталонного резистора ширпотребного 0603 чипика - это конечно смех. Сквозь слёзы, ибо точность выдерживания сопротивления очень невелика.
Его сопротивление в 430 ом близко к рекомендованному для 100-омных датчиков, а вот для 1000-омных показания по идее должны уходить в зашкал, для них крохотулю придётся перепаивать. Не пойму зачем так сделано.
Есть площадки для впайки перемычек для перехода к 2-проводному и 3-проводному подключению, но китайцы ухитрились грубо налажать с экономией. Вывод чипа FORCE2 для 3-проводного подключения должен быть соединён с FORCE+, в 2- и 4-проводном не используется и должен быть притянут на землю. По идее, именно для такого переключения служит та непонятная 3-контактная площадка. Но китайцы решили съэкономить на smd-перемычке, и тупо замкнули FORCE2 на землю дорожкой (видна даже на фото). Так что если вам надо 3-проводное и вы честно впаяете её куда надо - будет замыкание входа датчика на землюс вечным fault-ом ! Придётся резать дорожку.
Сам чип на 3.3 вольта, но с пятивольтовостью всё хорошо: на плате стабилизатор, входы сделаны даже мило - подтяжка к 3.3V через 10к резистор, на входах диоды, открывающиеся только на сток при низком уровне. Разве что перепутать SDI и SDO /DRDY настоятельно не рекомендовал бы - на выходах никаких ограничителей нет.
Эталонное напряжение на референсном+PT датчике 2.048В. Так что при рекомендуемом соотношении сопротивлений 4:1 ток через PT100 будет 5mA (близко к макс. для чипа), через PT1000 - 0.5 mA. Напряжение на датчике примерно 0.4 В.
Не слишком хорошая дискретность в 0.031 С фактически получается из-за ограничения показаний в 4 раза при рекомендованном значении сопротивления. Так и хочется улучшить её в 2, а то и 4+ раза, но придётся усложнять схему, в том числе довольно нетривиально.
И заявленный шумок в 150uV как-то смушает, надо будет проверить что там, когда напишу обработчик и подключу.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1...
Термопара К-типу з цифровим підсилювачем на мікросхемі MAX6675 призначена для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 700 градусів Цельсія. Застосування цифрового методу відліку і компенсації холодного спаю термопари забезпечують високу точність вимірювання - 0,25 градуса. Модуль...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп''''ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також...
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54мм.
5 грн
