360 грн
Відгуки (9)
Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма, для контролю злива рідини. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючипрохідрідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації систем поливу, автоматичних змішувачів та ін.
Нормальный рабочий клапан .
Работает также, как и известные клапаны в стиралках .
При продолжытельной работе в открытом состоянии, катушка ощутимо греется, но рукой держать можно .
Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх...
Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін....
Впускний електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини . Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних...
Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди...
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
139 грн
