56 грн
Відгуки (11)
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем, что делает этот драйвер великолепным решением для работы с маломощными электродвигателями.
Драйвер підтримує такі режими роботи: Вперед, Назад, Гальмування і Зупинка. Регулювання швидкості обертання кожного з двигунів за допомогою ШІМ-регулювання з максимальною частотою 50кГц. Додатково передбачено вхід переведення драйвера в режим очікування подачею низького логічного рівня на вхід STBY.
Драйвер відмінно стикується як з 5В контролерами Arduino так і з 3,3 контролерами і міні-комп'ютерами. Розпіновка виконана таким чином, що вхідні контакти знаходяться на одній стороні, а вихідні - на інший.
Логіка роботи драйвера:
IN1
IN2
STBY
OUT1
OUT2
Опис режиму
Високий
Високий
Високий
Низький
Низький
Гальмування
Низький
Високий
Високий
Низький
Високий
Зворотне обертання
Низький
Високий
Високий
Низький
Низький
Гальмування
Високий
Низький
Високий
Високий
Низький
Пряме обертання
Високий
Низький
Високий
Низький
Низький
Гальмування
Низький
Низький
Високий
Виключений
Виключений
Стоп
Високий/Низький
Високий/Низький
Низький
Виключений
Виключений
Очікування
Входи драйвера:
NC - Вхід не використовується
AIN2 - Вхід 2 керування двигуном А
AIN1 - Вхід 1 керування двигуном А
STBY - Вхід переходу драйвера обох двигунів в режим очікування
BIN1 - Вхід 1 керування двигуном В
BIN2 - Вхід 2 керування двигуном В
GND - Загальний
Виходи драйвера:
VM - Вхід напруги живлення силових ключів драйвера
VCC - Вхід напруги живлення логічної частини драйвера
GND - Загальний
AO1 - Вихід 1 двигуна А
AO2 - Вихід 2 двигуна А
BO2 - Вихід 2 двигуна В
ВO1 - Вихід 1 двигуна В
GND - Загальний
Мікросхема драйвера: DRV8833
Мінімальна напруга живлення двигунів: 2,7 В
Максимальна напруга живлення двигунів: 10,8В
Робоча напруга логічної частини: від 2,7В до 5,5В
Максимальний струм двигунів: 0.5 А (середній) / 2.0А (піковий)
Схема підключення на сторінці товару не дуже інформативна. Написав статтю як керувати цим драйвером за допомогою ардуіно. https://m16a.github.io/post/drv8833_setup/
Доброго дня. пін VM - це живлення моторів, а пін NC під ним живлення мікросхеми. Це вказано в її документації. Ще можете знайти інформацію по цьому посиланню - https://forum.allaboutcircuits.com/threads/hooking-up-deadbolt-motor-to-tb6612fng-stepper-motor-controller.129059/
Мова йде не про VM, а про VCC.
У вас на фото і на самій платі немає піна VCC, а замість нього NC. Крім того, PWMA та PWMB теж відсутні і позначено як NC.
Опис правильний, якби це була оригінальна плата SparkFun
Модуль драйвера керування двома колекторними двигунами на мікросхемі TB6612FNG містить всі необхідні компоненти для керування двома колекторними двигунами і не вимагає використання додаткових компонентів. Розміри плати: 21x18x3 мм.
Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління...
Модуль на мікросхемі драйвера L293D призначений для керування кроковими і колекторними двигунами невеликої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали керування для повноцінного керування індуктивним навантаженням.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
189 грн
