699 грн
Відгуки (7)
Кабельний тестер-трасошукач Mastech MS6812 (детектор прихованої проводки) призначений для перевірки цілісності кабелів або проводів, виявлення стану робочої телефонної лінії, відстежування траси прокладки кабелю або дроту і виявлення місця обриву. Прилад складається з двох частин: приймача і передавача. У передавача є дві клеми для під'єднання до високовольтної лінії і телефонний штекер для підключення до телефонної лінії. У приймача є регулювання чутливості, звуковий динамік і роз'єм для навушників. Джерелом живлення служать 2 батареї 9В ( "Крона" 6F22).
Особливості:
Можливість здійснення простого однотонального або чередуючого двотонального сигналу по кабелях або дротам
Прийом тонального сигналу в кабелях або дротах (телефонної лінії)
Частота прийому тонального сигналу 100-300 кГц
Комплектація
Приймач MS6812-R
Джерело MS6812-T
Батарея (2 шт)
Розміри: 238 х 43 х 26 мм.
Вага-71 м
Сумка
Інструкція користувача
Відгуки покупців про Детектор скрытой проводки Mastech MS6812
Пришлось доработать детектор.
1 Регулятор громкости с выключением питания не отключал питание кроны ,припаяно на прямую.
2 Не изменял частоту сигнала на прерывистый ,поменять местами R5.R6 и можно увеличить емкость С2 чтобы сигнал стал более приятным
Конектор 8P8C, він же RJ45 UTP – це уніфікований роз'єм, який використовується в локальних мережах, у відеоспостереженні та ін. Має 8 контактів і засувку. Використовується для створення ЛВС за технологіями 10BASE-T, 100BASE-T і 1000BASE-TX з використанням 4-парних кабелів витої...
Викрутка (пробник) індикаторна із звуковою і світлодіодною сигналізацією MS-48M дозволяє не тільки визначити фазний і нульовий провідник, а також продзвонити кабель / ланцюг, знайти приховану проводку і місце обриву фазного провідника. Індикація наявності напруги: 70-250В при контактному...
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
382 грн
