Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Bluetooth USB адаптер
код: AOC174
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: bluetooth
59 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Bluetooth USB адаптер
  • Отзывы (13)
Модуль для подключения к компьютеру. Под Windows XP не требует драйверов. Драйвер для Windows 7 32/64 bit.
Отзывы покупателей о "Bluetooth USB адаптер"
(18.01.2019)
Под W10 x64 будет работать?
admin (18.01.2019)
Да, будет работать.
Используемый драйвер триальный.
Чтобы продолжить использование - необходимо сделать следующее:
Simple fix- edit HKEY_CURRENT_USERSoftwareToshibaBluetoothStackV1.0Mng. Add a new DWORD key called TestVersion. Set it equal to 1.
На win7 будет ли работать с A2DP наушниками?
admin (09.11.2017)
Будет.
Работает, спасибо.
По работе посмотрим.
Так и не получилось завести этот модуль в связке с HC-05.
Bluetooth не смог "завести", трое суток провозился над ним. Так ничего и не получилось! Как на Windows7(при том что дрова на него встали, Windows все равно не хочет с ним работать), так и на ArchLinux ничего не вышло.
Потратил 3 ночи, чтобы понять что не поддерживается шифрование при связи с HC-06, работает недолго (Linux 4.4), требует постоянныx reset''ов или вообще не принимает команды, вешает модуль HC-06 так, что нельзя с других устройств подключиться:
# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
DOWN
RX bytes:3684 acl:7 sco:0 events:156 errors:0
TX bytes:763 acl:6 sco:0 commands:129 errors:18
# hciconfig hci0 reset
Can''t init device hci0: Operation timed out (145)
Лог ядра:
[ 135.479452] Bluetooth: hci0 command 0x0406 tx timeout
[ 445.184115] Bluetooth: hci0 command 0x0405 tx timeout
[ 698.512493] Bluetooth: hci0 command 0x1002 tx timeout
[ 700.522489] Bluetooth: hci0 command 0x0c45 tx timeout
[ 702.532664] Bluetooth: hci0 command 0x1004 tx timeout
[ 711.012423] Bluetooth: hci0 command 0x0c0d tx timeout
[ 713.022419] Bluetooth: hci0 command 0x080f tx timeout
[ 715.032511] Bluetooth: hci0 command 0x0c1b tx timeout
[ 857.981039] Bluetooth: hci0 command 0x0406 tx timeout
[ 913.460235] Bluetooth: hci0 command 0x0401 tx timeout
[ 958.229816] Bluetooth: hci0 command 0x1004 tx timeout
Paul (04.02.2017)
Решил данную проблему: знакомый дал старый модуль на основе чипа CSR (bluetooth v2.0). Для того, чтобы из linux подключиться к HC-06 нужно в bash:
hciconfig hci0 up noauth noencrypt
btmgmt pair -c KeyboardDisplay AA:BB:CC:DD:EE:FF <<< ''1234''
rfcomm bind /dev/rfcomm0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 1
stty -F /dev/rfcomm0 9600 && sleep 5
Обязательно для HC-06 используйте noauth noencrypt и KeyboardDisplay.
Затем в любой момент отправить и принять данные:
head -n 1 /dev/rfcomm0 &
echo -n "command" > /dev/rfcomm0
А какая версия bluetooth?
admin (12.12.2016)
Bluetooth 2.0
Bluetooth как раз не хватало моему ПК.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Bluetooth USB адаптер?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
