381 грн
Відгуки (2)
Очищувач для паяльних наконечників CS-05B торгової марки ATTEN запобігає швидке окислення жала, залишаючи тонкий шар припою, що дає значну перевагу, в порівнянні очищення паяльного наконечника використовуючи стандартну губку.
Код виробника: CS-05B
Застереження:
Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці.
Використовуйте металеву вату тільки для чищення паяльних наконечників.
Зніміть паяльне жало з металевої вати відразу після очищення.
Відгуки покупців про ATTEN CS-05B Очиститель жала паяльника
Орловский Дмитрий (20.10.2020)
Очень понравилась очистка, работает на новых жалах, на старой меди как я понял бесполезно. хорошее оформление, и самое главное работает.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
Тримач плат ZD-11E - допоміжний інструмент, який може стати надійним помічником будь-якому досвідченому радіоаматору, який займається ремонтом або конструюванням різних електронних пристроїв. Він дозволяє обертати плати, виставляючи їх так, як буде зручно для пайки в необхідному місці.
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
89 грн
