Модуль датчиків якості повітря CCS811 + HDC1080 + BMP280
код: DAT302
Доставка по Україні
735 грн
Відгуки (5)
Модуль містить комбінацію датчиків ССS811, HDC1080 і BMP280, що вимірюють більшість параметрів якості повітря (TVOC). Датчики мають високу точність вимірювань завдяки калібруванню, здійсненої при виробництві. Для підключення до датчиків використовується послідовний інтерфейс I2C.
Датчик якості повітря в приміщеннях на CCS811 представляє модуль цифрового газового датчика, який визначає широкий діапазон загальних летючих органічних сполук (TVOC), включаючи еквівалентні рівні діоксиду вуглецю (eCO 2). ЛОС часто класифікуються як забруднювачі і / або сенсорні подразники і можуть виходити з багатьох джерел, таких як будівельні матеріали (фарба, килим і тощо), побутова і офісна техніка (копіри, компьютериі тощо) і навіть люди (продукти дихання, куріння тощо). Цей датчик призначений для контролю якості повітря всередині приміщень в таких пристроях, таких як годинники та телефони, але даний модуль з датчиком виготовлений таким чином, щоб Ви могли використовувати його як звичайний пристрій I2C з безпаєчними макетними платами.
Вбудований сенсор CCS811 підтримує кілька режимів вимірювання, які були оптимізовані для споживання малої потужності під час активного вимірювання датчика і режиму очікування, продовжуючи термін служби батареї в портативних пристроях. Для зручності роботи на платі виведені всі необхідні для роботи виводи датчика CCS811, а також додаткові контакти, щоб додати свій власний термістор NTC, щоб визначити температуру CCS811, яка може використовуватися для компенсації показань.
Примітка. Пам'ятайте, що в специфікаціях CCS811 рекомендується попередньо прогріти датчик протягом 48 годин і прогрівати датчик кожен раз після включення живлення протягом 20 хвилин (Ви повинні почекати 20 хвилин, щоб датчик прогрілося і видав достовірні дані).
Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності HDC1080 дозволяє вимірювати температуру і вологість повітря з високою точністю.
Характеристики CCS811:
Вимірювання загальних летючих органічних сполук (TVOC): від 0 до 1 187 частин на мільярд
Вимірювання eCO2: від 400 до 8 192 частин на мільйон
Відгуки покупців про Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280
Шеїн Ігор (11.09.2022)
BMP280 не определяется на шине, остальные работают.
Брак или есть какие-то подводные камни?
Контакты все звонятся, в режим i2c вроде включен согласно даташиту.
Serial.begin(9600);
while ( !Serial ) delay(100); // wait for native usb
Serial.println(F("BMP280 Sensor event test"));
unsigned status;
status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
//status = bmp.begin();
if (!status) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring or "
"try a different address!"));
Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bmp.sensorID(),16);
Serial.print(" ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085n");
Serial.print(" ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,n");
Serial.print(" ID of 0x60 represents a BME 280.n");
Serial.print(" ID of 0x61 represents a BME 680.n");
while (1) delay(10);
У вас для декількох модулів, що використовують сенсор CCS811, написано, що вони визначають "оксиду металу" (MOX).
Це "труднощі перекладу" :) MOX / оксиду металу - це технологія датчика.
Трапився модуль CJMCU-8128 з датчиком HDC1080 замість SI7021 (такий датчик на модулі CJMCU-8118)
Якщо у вас такий же модуль, використовуйте бібліотеку для HDC1080
Цей модуль об'єднує два датчика CCS811 і HDC1080 на одній платі. Виміряні значення двох датчиків можуть зчитуватися окремо за допомогою інтерфейсу I2C. HDC1080 – економічний, високоточний, мініатюрний цифровий датчик температури і вологості. CCS811 – мініатюрний...
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135 . На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення...
Модуль датчика BME280 (температура, вологість, тиск) - нове покоління датчиків тиску, що дозволяють вимірювати не тільки значення атмосферного тиску, а й температуру і вологість. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням. Для...
Датчик інфрачервоного вимірювача концентрації CO2 MH-Z19B призначений для кількісного визначення питомого вмісту вуглекислого газу в повітрі. Датчик має два вихідних інтерфейси, температурну компенсацію, високу лінійність і мале енергоспоживання.
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
Набір перемичок для макетування тато-тато, мама-мама, мама-тато для макетування. Загальна кількість 120шт. Довжина 100мм.
105 грн
