Зворотний зв'язок Мапа сайту
Міні-модуль аудіоплеєра BT5.0 (Type-C)
код: AOC705
Додаткові категорії товару: Bluetooth  |  Audio, звук, голос, mp3
64 грн
  • Міні-модуль аудіоплеєра BT5.0 (Type-C)
  • Відгуки (38)
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або powerbank) або LiPo акумулятор.
Після ввімкнення живлення синій індикатор вмикається і пристрій переходить у режим пари Bluetooth і відтворюється фраза англійською «пристрій bluetooth готовий до пари». На смартфоні або комп'ютері, що відтворює звук, натисніть на з'єднання з Bluetooth-пристроєм. При успішному під'єднанні відтворюється фраза "пристрій bluetooth підключено успішно". Тепер Ви можете увімкнути відтворення музики.
  • Напруга живлення: від +3.7 до +5 В
  • Параметри виходу звукового тракту:
    • SNR -90 дБ
    • THD+N -70 дБ
    • DNR -91 дБ
  • Версія протоколу: Bluetooth 5.0/5.1 (сумісність із 4.0/4.1/4.2)
  • Підтримувані профілі: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP
  • Живлення: 5В (роз'єм USB type-C)
  • Індикатор: статус Bluetooth з'єднання
  • Звуковий вихід: 3.5 мм (TRS)
  • Радіус дії: до 15 м
  • Розміри модуля: 30x30x6 мм
Відгуки покупців про Мини-модуль аудиоплеера BT5.0 (Type-C)
Александр (07.02.2024)
Не розумію, навіщо суттєво різним виробам давати однакові коди?
13.07.2023 я купив модуль з кодом AOC705 з гніздом micro-USB. А сьогодні в історії замовлень написано, що я купив модуль з кодом AOC705 з гніздом Type-C. І навіть фото додане. Але ж у мене в наявності модуль з іншим гніздом, і його ніяк не можна переплутати з модулем на фото.
admin (07.02.2024)
Нажаль, з роз''ємом microUSB модулі і дорожчі і їх стає все меньше у постачальників... Світлини на сторінці товару актуальні.
Андрій (28.11.2023)
Нормальний модуль, єдине що, з Bluetooth 3.0, звук інколи прериваєтся. З 5-м все чудово.
Владислав (22.09.2023)
Все отлично. Голоса нет.
Валентин (18.09.2023)
Досить пристойно, як за такі гроші, встромив у маленький бумбокс "бравіс" плата ЦП USB-IPOD-MP3 (Ali-M5673), живлення від USB, працює, що з ним буде, але... Низькі частоти трішки зрізає, досить голосно чути "цифровий" шум по живленню, добавив прямо на контакти для батареї конденсатор 1500мкф, шум як рукою зняло, до цього ніяке екранування дротів не допомогло. Другу плату вкрутив у старенький самсунгівський центр, трішки чути свист, трішки, але є.
Олещенко Віталій Віталійович (19.03.2023)
Дуже непоганий модуль, а за свою ціну - так і взагалі поза конкуренцією. Брав для "озвучки" мотошолому - саме те, що потрібно!
Михаил (15.03.2023)
Звук дуже приємний.
Басів трохи більше, ніж у іншої плати.
Жіночий голос при підключенні/відключенні особисто мене трохи бісить. Інших - ні.
В цілому модуль сподобався, рекомендую.
Євген (25.02.2023)
Гарний модуль, на його основі переробив портативну колонку Divoom на блютуз колонку. Виводи для акб на платі можна використати для живлення, так як йдуть напряму до usb входу.
Тарас (22.02.2023)
Отличный модуль. Брал для подключения старой акустики по Bluetooth. 5метров + 1стена сигнал нормальный. Для подключения нужен только 3.5 разъем и питание микро USB.
Михайло (18.02.2023)
Модуль чудовий, тільки хто б сказав ключ доступу (код спряження) для цього пристрою. Комп''ютер питає, всі інші пристрої працюють без всяких кодів.
Богдан (29.09.2022)
А не має часом схеми як до даного модуля під''єднати мікрофон? (є старші версії на такому ж чіпі з мікрофоном і кнопками)
admin (29.09.2022)
Доброго дня. На жаль схеми такої не маємо.
Тронько Юрій (18.08.2022)
Все дуже добре, дякую, отримав, все працює, звук якісний, дякую
Олег (16.07.2022)
Плата супер.... задоволений її роботою але є один мінус в мене після пайки відпав R контакт.... для мене це не стало проблемою...... а так плата супер)))
Назар (14.07.2022)
Все окей, працює, хороший бас і звук. В машину саме то.
Тільки айфон постійно пише "сткрутіть звук - може пошкодити ваші вуха"
Антон (18.06.2022)
Які габарити плати?
admin (21.06.2022)
Доброго дня. Розміри плати 30х30 мм
Ярослав (06.06.2022)
Бачу до модуля можна підпаяти акумулятор, маю питання-а заряджання акумулятора відбуваєтся самим модулем чи треба окремий зарядний модуль підпаювать?
admin (07.06.2022)
Всередині модуля є зарядний пристрій але його потрібно активувати.
Максим (04.07.2022)
Нема ніякого контроллера ак.б. , з мікроюсб доріжки на клеми напряму.
Євген (20.05.2022)
Приємно здивований якістю звуку і високим рівнем сигналу! Рекомендую даний модуль! Є на думці запихнути його всюди!)
Андрій (02.01.2022)
Модуль отличный, оповещения о событиях - звуками, а не голосом, что очень хорошо! :)
Андрій_М (14.01.2022)
Повезло вам )
Андрій_М (02.11.2021)
Класна штука. ВЧ-шуми таки є, але не сильно помітні, особливо якщо за модулем стоїть ослаблювач сигналу (регулятор звуку). Модуль живиться від DC-DC від Pololu, може причина в цьому. Загалом, дуже зручна штука - підключив, зібрав, радуєшся.
P.S. Про який голос всі пишуть? Я жодних голосів з нього не чув, тільки мелодійні звуки при вкл. і pair.
Андрій_М (17.12.2021)
Вже зрозумів.. Другий модуль виявився більш схильним до спілкування. "Зе блютус дівайс із конектеда саксесфулей"
Його можливо якось перешити? Прості мелодійні звуки значно кращі за цей акцент...
admin (20.12.2021)
Доброго дня. Напевно можливо його перепрошити, треба шукати по цьому інформацію.
w12W (04.10.2021)
Интересно а пытался кто чип перешить дабы голос переписать ?
Виталий (13.03.2021)
оценка 5+++ про сравнению с теми готовыми изделиями что продаются в магазинах
Ромадин Антон (24.11.2020)
Приобрел данный модуль и очень сильно разочаровался в его громкости. Слушать музыку с телефона на много громче даже на среднем уровне громкости чем плата на максимуме.
a2J (15.09.2021)
Усилитель за 10 грн PAM8403 на етом же сайте можно купить. Он выдает отличный громкий звук, есть подороже версия со встроеной крутилкой.
Ник (02.10.2020)
Отличный модуль.
У меня есть сраренькая но очень хорошая 4+1 аудио системка KOSS.
Мне надоело вытаскивать и втаскивать штекер в разные устройства.
Взял этот модуль, воткнул и забыл о проблемах. Подключаю по голубому зубу и релаксирую.
Собираюст все колонки так обустроить.
Паскевич Іван (06.09.2020)
Все добре гарний звук дякую!!!
Иван (21.08.2020)
Модуль отличный, передача звука очень хорошая, подключал наушники через блютуз громче чем через провод.
Аркадий (14.08.2020)
Неожиданно хороший звук. Нет ВЧ шумов от передатчика на низком уровне громкости. Испытывал 1,5 часа, чип холодный (31°, в комнате 24° ). При питании 5.0V ток нагрузки: в дежурке (без коннекта) - 30mA, с коннектом - 15mA, режим Play - до 50mA. Затыков звука, провалов связи небыло, при дальности 8 м. из другой комнаты. Испытано 2 приобретенных экземпляра.
Олександр (16.06.2020)
Модуль по звуку гарний, але дуже вже акцент китайський у пані що говорить
Золтан (21.06.2020)
Дійсно! :D
avazart.fl@gmail.com (29.03.2020)
Звук стерео? Или моно?
admin (30.03.2020)
Данный модуль имеет стерео выход.
Є питання по "Міні-модуль аудіоплеєра BT5.0 (Type-C)" ?
