Зворотний зв'язок Мапа сайту
Чотириканальний повітряний/рідина клапан 12В 0.2А від Elecrow
код: ARC213
Elecrow
498 грн
  • Чотириканальний повітряний/рідина клапан 12В 0.2А від Elecrow
  • Відгуки (16)
Це незалежний керуючий двоканальний електромагнітний клапан, керований напругою 12В постійного струму, який має один впускний отвір для подачі повітря або рідини і чотири випускних для підключення споживачів. Ви можете незалежно управляти кожним з каналів. Це дасть Вашим проектом великі можливості контролю подачі повітря або рідини на Ваші виконавчі пристрої. Використовувати клапан можна в системах домашньої автоматизації наприклад.
Код виробника: ACS26722G
Діаметри випускного і впускного патрубків 8 мм. Довжина електромагнітного клапана становить близько 80 мм, висота близько 48 мм. Клапан може використовуватися в багатьох проектах DIY, які можуть заощадити багато простору. Електромагнітний клапан на обох сторонах має отвори для легкого і простого монтажу. Кожен канал має окремий провід для управління.
Клапан йде без нижньої пластикової основи !!!
Особливості:
  • Клапан має один впускний порт і чотири випускних отвори для повітря або рідини
  • Чотири виходи можна контролювати незалежно один від одного
  • Діаметр впускного і випускного отворів становить 8 мм
  • Кожен клапан має окрему лінію управління
  • Дефолтний стан клапана НЗ (нормально закритий)
  • Робоча напруга: 12 В постійного струму
  • Робочий струм: 0.2A
  • Діаметр вхідного / вихідного патрубків: 8 мм
Відгуки покупців про Четырехканальный воздушный/жидкость клапан 12В 0.2А от Elecrow
Юрій (19.04.2024)
Абсолютно не підходить для систем з будь-яким мінімальним тиском, навіть, якщо закрити додаткові отвори: у закритому положенні через них буде іти вода чи повітря.
Шток порядка 1..1.5мм знаходиться у отворі ~2..2.5мм. Через отвір вода виливається у отвір котушки.
У великих клапанах шток знаходиться у пластиковому ковпаку, що запобігає витоку рідини.
Михайло (12.09.2022)
цей клапан нормально закритий? і мені потрібно для спирту чи зроблений він з харчового пластику?
admin (21.09.2022)
Доброго дня. Дефолтний стан клапана нормально закритий. На жаль матеріал пластику нам не відомий.
Артем (05.12.2021)
Хочу использовать для проекта полива растений. Точно ли нормально держит воду?
admin (06.12.2021)
Добрый день. Если клапан эксплуатировать в штатном режиме, то с водой он работает нормально.
Сергей Гаген (23.08.2021)
Попытался использовать для полива. Отверстия внизу загерметизировал сразу. Но вода проходит через соединения с катушкой при закрытии клапана. Похоже, это дефект конструкции а не моего экземпляра. Или он все-таки не предназначен для воды?
admin (28.08.2021)
Добрый день. Данный клапан должен без проблем работать с жидкостью.
Андрей (26.09.2021)
Возможно, это из-за эффекта гидроудара.
Разогнанная насосом вода не может мгновенно остановится в трубке при резком закрытии клапана.
Попробуй изменить прошивку своего девайса так, чтобы сначала выключался насос, а скажем через пол секунды закрывался клапан.
Сергей Гаген (30.09.2021)
я так и сделал на может мала задержка
Виктор Воловик (28.05.2021)
Клапана хорошие, новые. Сервис компании ардуино на высоте , приятно с ними работать - задал вопрос и они перезвонили уточнили количество, объяснили подробности. Правда один клапан пришел с поврежденным коннектором, плохо упаковали, но менеджер перезвонил и предложил замену но я отказался, в целом все отлично.
Михайло (12.03.2021)
Клапан заявлено як повітряний, хоча він використовується для поливу в Smart Watering Kit від Electrow. То чи може він використовуватися для води чи ні?
admin (15.03.2021)
Доброго дня. Виправили опис. Так цей клапан можна використовукави для води.
Александр (01.02.2021)
Указанный диаметр патрубков = 8мм. Это наружный или внутренний диаметр?
1. Меня интересует внутренний диаметр.
2. Хорошо ли этот клапан пропускает воздух, какое у него сопротивление. Нужно продувать пруд от 25Вт мембранного компрессора (да мощность маленькая). Этот компрессор на глубину 2м подает воздух без проблем, бурлит очень хорошо. Но боюсь, что эти клапана дадут большое сопротивление воздушному потоку. Подскажите кто уже купил, как дела с производительностью этого клапана.
Или лучше взять 4 вот таких клапана? https://arduino.ua/prod4002-magnitnii-elektricheskii-klapan-12-slivnoi-normalno-zakritii
admin (02.02.2021)
Лучше использовать 4 отдельных клапана.
Покупатель (15.10.2020)
Ошибка в описании товара, исправте, правильно ЧЕТЫРЕХ канальный и ДВУХХОДОВОЙ.(покупал точно такой же у китайцев но ТРЕХХОДОВОЙ - подключенная пневмокамера при откритии надувается, при отключении сдувается) судя по картинке у вас ДВУХХОДОВОЙ-камера не сдуется)
admin (15.10.2020)
Спасибо за замечание - опечатку в описании исправили.
Є питання по "Чотириканальний повітряний/рідина клапан 12В 0.2А від Elecrow" ?
