2545 грн
Відгуки (2)
Струмовимірювальні кліщі з цифровим мультиметром UNI-T UT210E призначені для вимірювання постійного і змінного струму (среднеквадратических значень змінного струму - True RMS), постійного і змінного напруги, опору, ємності, перевірки діодів, прозвонки ланцюга, частоти, температури, а також безконтактного пошуку прихованої проводки (AC). розроблені для вимірювань в обмеженому просторі. Дуже добре підходять для обслуговування електрообладнання, установки домашніх електроприладів і будь-яких робіт електриків. Для зручності мультиметр оснащений підсвічуванням екрану і функцією утримання даних. Є режим відносних вимірювань, індикація нізького заряду батареї і функція автоматичного вимкнення.
Особливості:
Вимірювання значень TrueRMS: струм (AC)
Автоматичний вибір діапазону
Функція утримання даних
Підсвічування дисплея (10 сек)
Сплячий режим
Відносні вимірювання (REL)
Функція ZERO (DCA)
Вимірювання сигналу з частотою, що змінюється (V.F.C.)
Індикація низького заряду батареї
Звукова прозвонка ланцюга
Доданий тест (3В)
Автовідключення (15 хв)
Діаметр зёва кліщів: 17 мм
Вхідний опір (DC): 10 МОм
Безконтактне детектування високої напруги (NCV): індикація і звук
Вимірювання постійної напруги: від 200 мВ до 600 В (похибка ± 0.7% ± 3 од.)
Вимірювання змінної напруги: від 200 мВ до 600 В (похибка ± 1% ± 3 од.)
Вимірювання постійного струму: від 0.01 А до 100 А (похибка ± 2% ± 3 од.)
Вимірювання змінного струму: від 0.01 А до 100 А (похибка ± 2,5% ± 8 од.)
Вимірювання опору: від 200 Ом до 20 МОм (похибка ± 1% ± 2 од.)
Вимірювання ємності: від 2 нФ до 2 мФ (похибка ± 4% ± 5 од.)
Розміри дисплея: 40x26 мм
Живлення: батарея 2шт x 1.5В (типорозмір ААА)
Габарити: 175 мм x 60 мм x 33.5 мм
Маса: 170 г
Кліщі-мультиметр UNI-T UT-210E
Щупи
Термопара
Чохол
Інструкція користувача
Відгуки покупців про Токовые клещи UNI-T UT210E TrueRMS 600V/100A
Бонь Богдан (25.04.2022)
прилад якісний, працює добре, найкраще рішення за свою ціну!!!
окрема подяка магазну та працівникам за швидку роботу у воєнний час!!!
Прилад досить якісний.
Пластик корпусу тактильно приємний і міцний.
Щупити те досить добрі.
Точність вимірювань - досить висока.
На мою думку - добре співвідношення ціни та якості.
Струмовимірювальні кліщі Pro'sKit MT-3209 - це компактні та надійні цифрові струмовимірювальні True RMS кліщі, призначені для вимірювання постійного та змінного струму до 600А, постійної та змінної напруги до 600В, частоти змінної напруги, опору, ємності, температури та частоти. Також з...
Струмовимірювальні кліщі з цифровим мультиметром UNI-T UT210D призначені для вимірювання постійного і змінного струму (среднеквадратичних значень змінного струму - True RMS), постійної і змінної напруги, опору, ємності, перевірки діодів, прозвонки ланцюга, частоти, температури, а також...
Батарейка Videx LR03 / AAA 1.5V - універсальний елемент живлення, який стане надійним джерелом живлення для часто використовуваних пристроїв, які потребують додаткової потужності. Дуже добре підходять для роботи в пристроях, яким властиве короткочасне, але значне споживання енергії,...
З'єднувальна клема подвійна CH-2 використовується для з'єднання електричних проводів. Оснащена самозажімні контактами. Корпус виготовлений з жаростійкого пластику (витримує широкий діапазон температур). Клема надійна, зручна у використанні, прискорює монтаж. З'єднувач дозволяє...
З'єднувальна клема потрійна CH-3 використовується для з'єднання електричних проводів. Оснащена самозажімні контакти. Корпус виготовлений з жаростійкого пластику (витримує широкий діапазон температур). Клема надійна, зручна у використанні, прискорює монтаж. З'єднувач дозволяє...
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
35 грн
