Дорогие друзья!
В связи с празднованием Дня Святой Троицы, в понедельник, 28 мая, наш офис работает с 10:00 до 19:00.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino Micro ОРИГИНАЛ
код: API126
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino Original
594 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
48
  • Arduino Micro ОРИГИНАЛ
  • Отзывы (10)
Оригинал. Плата построена на микроконтроллере ATmega32u4, отличается, как это видно из названия, миниатюрными габаритами и весом. На борту 20 цифровых входов/выходов (7 из которых могут быть использованы как IBV/PWM, а 12 как аналоговые входы), 16МГц генератор частоты, микро USB разъем, выводы ICSP для возможности внутрисхемного программирования и конечно кнопка reset. В отличие от Arduinio Mini он может программироваться напрямую от компьютерного USB вывода, без дополнительных переходников. Форм фактор позволяет удобного подключать его к макетной плате.
Официал, производство - Италия.
Micro похож на Arduino Leonardo, у них одинаковый микроконтроллер ATmega32u4 с встроенной программной поддержкой USB соединения, что позволяет обойтись без второго контроллера на плате. Это дает возможность плате представляться компьютеру не только как виртуальный COM-порт, но и как HID устройство (мышь или клавиатура).
  • микроконтроллер ATmega32u4
  • рабочее напряжение 5В
  • входное напряжение (рекомендованное): 7 - 12В
  • входное напряжение (граничное): 6 - 20В
  • цифровых входы/выходы: 20
  • каналов ШИМ (PWM): 7
  • входов с АЦП (аналоговых входов): 10
  • максимальная сила тока через цифровой выход: 40мА
  • максимальная сила тока через выход 3.3В: 50мА
  • объем FLASH памяти: 32 кБ (из которых 4кБ занято загрузчиком)
  • объем SRAM 2.5 кБ
  • объем EEPROM 1 кБ
  • частота: 16 МГц
Отзывы покупателей о Arduino Micro ОРИГИНАЛ
(06.08.2017)
Клоны этой платы ожидаются? Купил бы штук 5
admin (07.08.2017)
Здравствуйте. К сожалению, пока не ожидаем. Будут еще не скоро
А что входит в комплект?
admin (04.01.2017)
В комплект входит только плата контроллера
Написано, имеет 20 цифровых воходов/входов. Мне необходимо 15 цифровых входов для чтения, будет работать?
admin (07.11.2016)
Конечно будет!
Приехал контроллер, включил его, запустил, все работает. Никаких сложностей.
К сожалению, подобный проект у меня первый, не успел прочитать достаточно литературы на тему, поэтому только на практике понял, что многопоточности выполнения задач не получится. Все задачи решаются в порядке очереди одна за другой и никак иначе. Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей. Есть эмуляция (подобие) многопоточности, но она ограничена во времени, так что имейте ввиду..
Денис (15.10.2016)
"Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей"
Я решил эту проблему глобальной интовской переменной, которая растет в loop() от 1 до 20000, затем скидывается до 1 и обратно растет до 20000 через i++ и по условию, на определенных значениях i срабатывают функции, которым нужна задержка.
Все остальные функции, которые должны работать в реальном времени, просто вызываются в loop независимо от значения переменной i
Хороший микроконтроллер. Малые габариты. Очень довольны.
Для моего проекта была выбрана именно эта плата. Во-первых, из-за её малых размеров. Во-вторых, из-за возможностей библиотек Mouse и Keyboard эмулировать работу мыши и клавиатуры. Цели достигнуты. Появилась возможность управлять приложением используя связку энкодер плюс Ардуино Микро.
По работе магазина замечаний нет. Оплата заказа произведена сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников уже через день покупка была на месте.
С благодарностью, Александр.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino Micro ОРИГИНАЛ?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
