330 грн
Відгуки
Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 карта пам'яті + адаптер. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Характеристика:
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SD
Ємність пристрою пам'яті 64 ГБ
Кількість модулів пам'яті 1
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 100 МБ / с
Рейтинг швидкості: Class 10, UHS-I
Продуктивність програми: Class A1
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -20 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Живлення:
Номінальна напруга живлення 3.3 В
Інше:
Колір чорний
Аксесуари: в комплекті SD Adapter
Глибина: 15 мм
Висота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вага упаковки нетто 0.005 кг
Штук в упаковці 1
EAN: 740617298697
Відгуки покупців про Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card + ADP
Є питання по "Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card + ADP" ?
SanDisk Extreme SDXC Card 64GB Потужна та ємна карта пам'яті SD UHS-I має максимальну швидкість для забезпечення високої продуктивності, надійності та якості зображень та відео у форматі 4K UHD при зйомці за допомогою цифрових дзеркальних фотоапаратів та сучасних цифрових відеокамер...
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Простий захисний корпус для міні-комп'ютерів сімейства Rasberry Pi 4 (підійде і для більш ранніх моделей). Корпус легко збирається, у верхній панелі передбачені вирізи для шлейфів, а боковинки відсутні, що надає повний доступ для портів USB, живлення, слота карти пам'яті тощо....
Raspberry Pi 400 - це повноцінний персональний комп'ютер в компактному корпусі-клавіатурі від Raspberry Pi Foundation. Цілісний корпус представлений у вигляді клавіатури, виконаний у фірмовій колірній гамі, в яку вже вбудований безпосередньо сам міні-комп'ютер RРi 4 (модифікований).
Мікросхема АЦП MCP3208 є 8-канальним 12-бітовим аналого-цифровим перетворювачем. Точність цього АЦП така ж як в Arduino Uno . Цікаво, що платформа Raspberry PI не має жодного аналогового входу. Тому, цей чіп є відмінним вибором, якщо вам потрібно зчитувати прості аналогові сигнали, такі як...
166 грн
