Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
код: ZKE192
Доставка по Україні
294 грн
Відгуки
Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 карта пам'яті. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SDXC
Ємність пристрою пам'яті 64 ГБ
Кількість модулів пам'яті 1
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 100 МБ / с
Рейтинг швидкості: Class 10, UHS-I
Продуктивність програми: Class A1
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -20 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Живлення:
Номінальна напруга живлення 3.3 В
Інше:
Колір чорний
Глибина: 15 мм
Висота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вага упаковки нетто: 0.05 кг
Штук в упаковці: 1
EAN Код 740617298963
Відгуки покупців про Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
Є питання по "Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10" ?
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
Термопаста TS-4 від ТМ «PANACEA UNIVERSAL» створена на основі силіконового масла і гібридного з'єднання різних мікрочастинок спеціально розробленого сплаву «Thermostabil». За своїми властивостями краще термопаст Zalman ZM-STG2 або Noctua NT-H1.
39 грн
