 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
W5100 ethernet shield
код: ASC182
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: SD card   Ethernet
210 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
30
  • W5100 ethernet shield
  • Отзывы (62)
Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
Шилд уверенно работает с 10/100 Мбит Ethernet, но не гарантируется его работа с некоторыми 1000 МБит роутерами.
Отзывы покупателей о W5100 ethernet shield
(23.03.2018)
Покупал Ethernet-shild для "ардуинки". Персонал вежливый и компетентный, упаковка отличная, все подключил - работает. Большое спасибо!
Продали шилд з 511SMC резистором!!!!
Якщо погуглити "W5100 problem" то сама поширена проблема з китайськими клонами то 511 набір резисторів замість 510-го (510 -51Ом, 511 -510 Ом в10 разів більше від номіналу)
Ви не розбираєте шо продаєте!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=e-GuayY6ga0
admin (08.12.2017)
Этот номинал резистора установлен не просто так. При установке резисторов в 51Ом микросхема W5100 начинает сильно греться и возрастает потребляемый ею ток. Резисторы 510Ом частично решают эту проблему при сохранении работоспособности модуля. Если Вас не устраивает номинал этих резисторов мы Вам можем перепаять на требуемый номинал.
W5100 Ethernet шилд поміняли на W5100 Ethernet шилд от Robotdyn.
Спасибо Админу!
Все заработало.
+ надо использовать для подключения ардуино с W5100 Ethernet шилд отдельный источник питания. От USB не вытягивает.
Питання адміну.
Купив сій шилд. Да, по даташиту шестинога там 511.
Проблема з підключенням до TP Link все ж таки виникла.
Шилд не підключається взагалі. При заливі стандартного скетча Лінковка не мигає, RX , TX також. Світиться лише один світлодіод живлення плати.
Хочу поміняти на W5100 Ethernet шилд от Robotdyn для усунення моєї проблеми. Можливо з ним підключення до мого роутера TP Link відбудеться?
Заміну у Вас зробити можна?
Прошу повідомте. Можу під''їхати у зручний час.
admin (06.06.2017)
Подъезжайте. Разберемся.
з 7 плат які я замовляв в 2 був закорочений rst на gnd в розємі icsp, повіксилося прогрівом з флюсом
Долго ломал голову почему шилд не работает на Длинковских свичах ( пеербрал кучу ) и работает на нонем тпом коммутаторе. Оказалось все дело в сборке резиторной ( мелкая такая шестиногая ) что припаяна прямо за спинкой RJ45.
Сборщики традиционно путают сборки с номерами 510 и 511. Это разница в сопротивлении на порядок.
У меня стоит 511 нужно 510
Лезть жалом от 100 ваттного паяльника не советуют. Понесу на космодром.
http://focuswitharduino.blogspot.com/2016/02/ethernet-shield-w5100.html
admin (01.03.2017)
К сожалению такое на некоторых партиях шилдов бывает...
ilyasan (28.03.2017)
Не нашлось сборки 510. За сто гривасиков вставили отдельные резисторы по 50 ом. Шилд взлетел и сейчас хватает любые Ethernet порты.
Попытка законнектить максимально возможное кол-во клиентов показало что силушки шилда хватает на 2 от силы. Потом глючит, игнорирует андроиды и оставляет браузер ПК в приоритете.
Как ВЭБ - многогранный и шустрый стоит рассматривать этот шилд в самую последнюю очередь. Думаю о "малинке" или "апельсине".
Сергей (13.04.2017)
На коммутаторе CISCO за 800 баксов выгорел порт на линии этого шилда. На коротком шнурке с 510 Ом сборкой работает еще более менее. На производстве с длинными проводами в условиях регулярных помех стабильно вешается. С бубном долго плясал, пока обратил на сопротивление внимание. Еще не хило греется сам кристалл при таких условиях работы.
На вопросы о качестве платы и из какой она "партии" ответа так и не дождался, видимо "модерация" комментариев тут занимает больше чем 2-3... месяцагода, так что с горяча заказал плату и она оказалась 1 в 1 как моя с алиэкспресса, тоесть с маскимальным букетом проблем:
-отсуствие важного элемента на плате
-не те резисторы впаяны
-не работает
а жаль, а оригинал пускай сами итальянцы покупают за такие деньги.
admin (27.02.2017)
Это плата не оригинальная. На оригинальной плате таких проблем нет.
Отлично работает ( правда еще не разбирался как на файлы что лежать на SD карте ссылаться )
Насчет оперативности магазина хочу сказать.
Есть два понятия Услуга и Сервис.
Услуга периодична Сервис постоянен.
Так вот: Это Сервис с большой буквы. Спасибо.
В шилде 511 сборка резисторов(510 Ом). по даташиту должно быть 49 Ом. Поэтому не работает с моим роутером TP Link. У вас можно заказать плату с нормальной сборкой, или хотя бы сборку на 51 Ом, сам перепаяю.
admin (27.02.2017)
На всех клонах установлены резисторы 510Ом, что не мешает им нормально работать.
Богдан Мисан (06.04.2017)
На всіх шилдах збірки 511, всі девайси працюють з світчами HP, Mikrotik, D-link
Сергей (13.04.2017)
Не на всех, а через раз.
Нормальная реплика, да резисторы желательно перепаять, и проверить как напаяна микросхема есть на некоторых замыкания на контактах стоить перед работой проверить.
Магазин работает четко.вечером отставил заявку, утром перезвонили и отправили.
Очень порадовала оперативность сотрудников магазина!Качеством товара и доставкой доволен!Заказал утром, на следующий вечер уже все доставлено)))Спасибо!
Купил этот шилд. Работает почти без замечаний. Но проблема есть. Она описана тут: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609
На моем шилде именно эта 511 сборка. В итоге один раз из 10 он не может соединиться с роутером при старте.
Работает без замечаний.
PS Спасибо за быстрое выполнение заказов!!!
Держите марку!
Спочатку перелякався, так як не знав де взяти MAC адресу. Але на офіційному сайті Arduino вказали що MAC можна прописати яку завгодно, аби не було конфліктів в мережі. То ж закинув програму з прикладу WebServer і запрацювало)
На днях купил шилд всунул в ардуино мега 2560 ВОБЩЕ НЕ пингуется горит только одна лампочка PWR и ни какой реакции.И греется сама микросхема
admin (03.10.2016)
Здравствуйте. Не понятно только, почему вы сюда пишите. Вероятно, плата бракованная - но для этого и дается гарантия. Пишите нам на указанный в шапке сайте имейл, укажите когда вы покупали шилд и номер заказа - мы с вами свяжемся и решим эту проблему.
Вопрос. Монитор порта показывает IP сервера, но IP не пингуется и зайти по этому IP на сервер не получается. В чем может быть причина. Скетч использовался стандартный WebServer.
admin (23.06.2016)
Если проблема в шилде - обязательно Вам его заменим.
Сергей (24.06.2016)
Аналогичная ситуация. Чтение- запись на SD идёт нормально. А ethernet не идёт. Ни один из залитых скетчей не откликается. КЗ на дорожках вроде нет.
admin (29.06.2016)
Если причина в шилде - мы Вам его заменим.
Спасибо за понимание.
Сергей (29.06.2016)
Проблема решилась. Может кому поможет. Чтобы увидеть шилд в локалке - третья цифра в ip шилда должна быть как у компа, с которого пингуем. Если у компа 192.168.0.ххх, то у шилда 192.168.0.ууу. У компа 192.168.1.ххх- у шилда 192.168.1.ууу
Есть ли у данных плат такая проблема http://simulatorsolutions.com.au/small-part-big-problems/ ?
Если есть , она както решается у Вас?
admin (31.05.2016)
К сожалению данная проблема встречается у некоторых партий шилдов. Вместо супервизора питания можно поставить подтягивающий резистор.
плата робоча! дякую!
Приятно сотрудничать, продолжаем работать
Его можно будет подключить к Arduino Nano V3.0 (клон)? Если да, то когда он появится в продаже?
Отличный шилд, заработал с первого включения. Доставка без задержек. Спасибо!
Клон есть клон. Жаль что не продают оригиналы. Работает без особых замечаний. Одно что тут конкретный ширпотреб так это выводы разъемов для соединения с платами. Качество плохое и припаяны криво. Пришлось все выпаивать и ставить другие. В остальном замечаний нет.
admin (15.03.2016)
Перед следующим заказом свяжитесь с нами по почте - мы компенсируем Вам созданные неудобства.
что делать если на плате спаяны не пины которые показаны на картинки
admin (14.03.2016)
Напишите нам на почту что именно с шилдом не так - разберемся.
Работает нормально, однако при покупке был небольшой брак, из-за большого количества пайки замкнулись несколько цифровых выводов, и уна не работала. На канторе все исправили по первому обращению. Теперь когда я покупаю платы смотрю на пайку.
Брал этот шилд вместе с клоном Arduino Uno Rev.3. Возникла небольшая проблема с тем, что шилд не хотел работать с моим 1гб свитчом, но ребята из магазина помогли советом быстро и оперативно. Доволен скоростью, помощью и качеством!
Артем (27.10.2016)
А подскажите пожалуйста как решилась проблема, у меня плата не работает со свитчами (пробовал несколько). Importcars@ukr.net
admin (28.10.2016)
Плата работает только с 100М свитчами и роутерами.
Работает как в качестве сервера так и в качестве клиента, Один минус корпус USB разъема и ETHERNET находятся друг над другом, когда соединяешь контакты (место пайки) eternet разъема касаются USB что приводит к выходу из строя данного устройства, иногда даже контроллера (ардуины).
Технический совет:
при соединении контроллера и данного шилдта засунуть жесткую изоляционную прокладку между USB разъемом контроллера и шилдтом или не прижимать до конца шилдт и постоянно контроллировать зазор между платами.
А для arduino Leonardo шилд подходит?
admin (19.08.2015)
Да, подходит.
поменяйте чел который вам отзывы пишет плз
а то приятный магазин, отлично работают поставки и так под всем оборудованием
интереснее читать про устройство отзывы а не про отдел продаж магазина
Приятно, работать.
Обращусь скоро еще.
Каков максимальный размер microsd карточки, которую использовать с этим шиелдом?
Работает ли эта плата с Arduino Uno Rev3?
admin (15.05.2015)
Конечно
После оплаты получил заказ оперативно, через день. Плата полностью работоспособна. Спасибо!
Я благодарен магазину за оперативную работу. Магазин отличный. Шилд отличный, работает. Перед этим заказывал такой же на аукро, оказался брак, поскольку опыта работы с ним не было, убил два вечера пока понял что он не рабочий.
Звонил по поводу нерабочего клона - разобрался, все работает. Просто плата рассчитана на megu или due. с дуе заработала отлично спасибо!
Отличный шилд. Оригиналом пользоваться не приходилось, но все что мне нужно с этим шилдом работает без проблем.
Единственное что, поцепил на чип W5100 радиатор так как греется довольно сильно.
Магазину высшая оценка, сразу связались и отправили в тот же день.
Очень качественный шилд, несмотря на то что копия.
К сожалению работоспособность данного шилда с Arduino DUE не гарантируется так как Due имеет питание в 3.3 В и рассчитан на 3.3 вольта периферию.
будет ли работать данный шильд с ARDUINO DUE?
Приобретал по безналу. Т.к. выбора особо и не было, обратился в arduino-ua. Работой персонала остался доволен (счет, оплата, отправка-как и договаривались). Элементы еще в процессе сборки и пока все гуд!
Отличный магазин, все работает как часы. Очень советую!!!
Приятно с Вами работать
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по W5100 ethernet shield?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
