75 грн
Відгуки (3)
Простой набор для самостоятельной сборки модуля стереоусилителя 2x15W на микросхеме TDA7297.
Високоякісний 3-х контактний штекер (Audio-jack TRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників, підсилювачів та ін. Колір: випадковий (синій, червоний, білий, зелений, чорний, серебристий або золотистий).
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Електролітичний конденсатор загального призначення 1000мкФ/25В (105°C), радіоелемент пасивного типу, що використовується в ланцюгах фільтрації постійного струму.
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W – простий та мініатюрний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8406 з вихідною потужністю до 5Вт на канал при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 6В. Максимальна вихідна потужність може становити до 5Вт при...
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
15 грн
