289 грн
Відгуки (7)
Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма, для контролю злива рідини. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяяпроходурідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
Я так понял это проблема именно в конструкции крана. Я купил другой, дешевле и на вид "слабее", так он в этих же условиях работает отлично, потребляя при этом в 2 раза меньше. Думаю, в характеристиках к этому крану стоит понизить максимальное рабочее давление.
Хоч казали що для його роботи потрібен тиск, але без тиску теж працює, можливо відкривається не повністью але для самотічної системи автополиву достатньо.
Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма, для контролю злива рідини. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини . Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації систем поливу,...
Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін....
Впускний електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини . Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних...
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
139 грн
