 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
ENC28J60 Ethernet модуль мини
код: AOC242
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Ethernet
93 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
19
  • Отзывы (14)
Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
  • чип ENC28J60 Ethernet, корпус SOP28
  • рабочая частота 25МГц
  • SPI интерфейс
  • 2x5 разъем подключения к управляющему устройству
  • встроенный разъем RJ45
  • питание: +3.3 В
  • размеры платы 50x15 мм
Для использования модуля с библиотекой (см. ссылку ниже), нужно подключить его следующим образом:
  • Вывод 10 Ардуино к выводу CS модуля
  • Вывод 11 Ардуино к выводу SI модуля
  • Вывод 12 Ардуино к выводу SO модуля
  • Вывод 13 Ардуино к выводу SCK модуля
  • Вывод 5V Ардуино к выводу VCC модуля
  • Вывод GND Ардуино к выводу GND модуля
Рекомендуем также ознакомиться с Ethernet шилдом с SD слотом
Отзывы покупателей о ENC28J60 Ethernet модуль мини
(10.08.2017)
Так, господа! Реально глючная эта юрунда. От 3,3 всё же не работает.
Работотает от 5V но очень не долго. На любых библиотеках от 30ти минут до часа. Дальше просто глохнет.
Смотрим сюда
https://forum.mysensors.org/post/27645
После добавления как описано
if( (enc28j60Read(EIR) & EIR_TXERIF) )
enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET, ECON1, ECON1_TXRST);
enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_CLR, ECON1, ECON1_TXRST);
enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_CLR, EIR, EIR_TXERIF); // Might be overkill but advised by Microchip Errata point 12, //MagKas 2014-10-25
Работает уже полтора суток. Дергаю при возможности каждые пол часа.
Использую ту же самою простую либу. Кому надо пишите вышлю модифицированую.
Не знаю, у меня плата отлично заработала от 3.3V, просто учтите, что потребляет много >120-160 mA. По мануалу нельзя давать более 3.6V. Легко настроил с Microchip TCP-Lite стеком на PIC18. UDP протокол "забрал" 11к памяти. Покупкой доволен.
Ruslan S (06.07.2017)
У меня тоже уже заработала. Но это должны быть надежные 3,3V :)
Підключив за принципом "великого" ( http://arduino-ua.com/prod205-ENC28J60_Ethernet_modyl ) - не працює. Ардуінка бачить, але до роутера не підключається. Перевіряв по логах на роутері - навіть не пробує отримати IP. Вручну прописати параметри теж пробував, прописується, але в мережі ні модуль не бачить, ні модуля не видно. Кілька днів програвся. Дуже рідко запускався (за весь час разів 5), але не на довго, буквально на 1-2 хвилини. Врешті вирішив перевірити ардуінку на "великому" модулі (купував теж тут, майже рік тому). Великий працює ідеально.
Мій висновок: або попався брак, або потрібно хитро-мудро підключати.
admin (03.05.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам его заменим.
то работает, то нет .. на 3.3в
при питании 5в работает стабильней но греется хорошо))
admin (09.02.2017)
Для подобных устройств требуется качественное питание. 5В для них почти смертельно...
Алексей (13.02.2017)
Согласен с Вами
Вообщем беспаечные платы и провода к ним - это зло..)))
Что то на них делать чревато глюками..
На обычную макетную плату припаял
Этот контроллер еnc28j60 + ардуино нано и Sd card.. все контакты между ними.. типа нано сервер ))
этот контроллер запитал от https://arduino-ua.com/prod605-DC-DC_ponijaushhii_konverter_3A
Итог сборка работает стабильно и не виснет уже сутки - все таки питания очень важно для этого модуля.
Магазину спасибо за быструю доставку.
Подключил к 3.3V (Uno) все работает.
Также попробовал и к 5V, тоже работает, но не знаю сколько протянет). Повозился с отправкой GET POST, итого выбрал драйвер - https://github.com/jcw/ethercard.
Надо запитывать от внешнего источника 3.3В, а не от USB-UART программатора. Если его переключить на 5В, тоже работает, ибо 5В просаживается до 3.6. Сколько в таком режиме проживёт стабилизатор на программаторе и микросхема 28J60, никто не знает, но недолго.
Ruslan S (12.12.2016)
Юрий, не работало от внешнего источника 3.3V в том числе, от батареек не работало и вообще не работало. А вот от 5V ожила.
И как, нормально себя ведёт, не сгорела?
Ruslan S (16.06.2016)
До сих пор не сгорела. Работает отлично.
Аналогична да не совсем!!! Четыре дня рвал на голове волосы!
Запитывать нужно от не от 3.3 а от 5V. И тут же она начнет работать.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по ENC28J60 Ethernet модуль мини?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
