Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298, може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст. Перемичка "5V enable" служить для вибору джерела живлення чіпа L298: на модулі встановлено стабілізатор живлення, який обрізає вхідну напругу до +5 В і подає її на чіп, але якщо вхідна напруга вище 12В стабілізатор буде сильно грітися, тому, при використанні моторів з напругою вище 12В необхідно зняти перемичку "5V enable" (див. фото) і подати на вхід "+ 5V power" живлення 5В для чіпа L298.
Якщо ж живлення моторів 12В і нижче, то перемичку потрібно одягнути, а з контакту "+ 5V power" можна знімати стабілізовану напругу 5В для ваших потреб. Увага! Не подавайте напругу на контакт "+ 5V power" при встановленій перемичці "5V enable". На вхід "12V power" можна подавати напругу від 5 до 35В.
Призначення контактів:
Посилання: Відгуки покупців про Драйвер двух двигателей на L298N Виталий Николаевич (12.12.2021) драйвер рабочий...базара нет! Олег (04.09.2021) Написано что подорожает 3.3 В логику. Использую esp-01s в качестве контроллера, а драйвер для управления RGB светодиодной лентой. Лента начинает светиться со значения цвета 192. Роман (22.08.2021) Драйвер такий собі. Потрібні танці з бубном. Від блока живлення на 12В/2 А спрацьовує захист драйвера. Можливо, що це так пощастило саме мені. ВідповістиДенис (28.12.2020) Что будет если подать (случайно) сигнал лог "1" на вывод IN1 и IN2 одновременно? Модуль выйдет из строя? ВідповістиДмитрий (26.05.2019) Подскажите пожалуйста брал несколько таких драйверов.И у меня проблема (подключал два мотора. При управлении вперед передает напряжение нормально а при реверсе напряжение на порядок ниже на выходе.Пробывал ставить мощней источник не 9 вольт а 18в.Та же фигня, вперед -16вольт,назад-2,3 вольта.Движки не крутятся только слышно что писщат.... Відповістиadmin (28.05.2019) Проверьте, что в этот момент на управляющих контактах для первого мотора enA, IN1, IN2 и для второго мотора IN3, IN4, enB относительно GND. Ящук Михайло (07.03.2019) Попався не робочий, до виходу доходить мізерна напруга незалежно від керучих сигналів. Виктор (27.03.2018) Работает хорошо , стабильно )) Michael (20.01.2018) Здравствуйте. Нужно ли снимать джампер (по питанию), если напряжение питания 13-15В? Відповістиadmin (20.01.2018) При использовании моторов с напряжением выше 12В необходимо снять перемычку "5V enable", но если питание моторов 12В и ниже, то перемычку нужно одеть. ВідповістиХабровський Юліан Васильович (12.08.2017) Отримав швидко. Драйвер робочий, підключення клемниками додає зручності. От тільки не зрозуміло як на цьому драйвері знімати напругу з двигуна (розблоковувати)? ВідповістиАлександра К. (22.03.2017) Драйвер работает со старта хорошо, но не отлично. Пришел быстро. Сильный драйвер, Отлично двигает Nema 17-, которая довольно сильно нагружена дополнительной механикой. С механической нагрузкой справляется на ура. Намного лучше другого, многим известного драйвера. Александра К. (23.03.2017) Спасибо, Arduino-ua! Китайцы как бы намекнули уже своим маленьким радиатором, что неплохо бы охлаждать драйвер. Помог радиатор побольше, с кулером и все стало как надо. ВідповістиАндрей Г (18.05.2018) Аналогичная история с перегревом у меня.Как вы решили проблему? Доп охлаждение? ВідповістиВиктор (30.01.2017) пришел с немного погнутыми ногами и радиатором, но правда, работает нормально. ВідповістиКузенко Тарас (16.12.2016) живлення 12в.кроковий двигун а також і звичайні колекторні працювати толком не хочуть.Колекторний гудить,а кроковий ледь тріпається.По звуку можна визначити,що програму відпрацьовує.Коли взятись пальцями за радіатор кроковий починає ледве крутитись.Що не так? думаю драйвер дохлий.Підключав три різні двигуни.нічого не дало.Дякую наперед за відповідь,а за драйвер , навіть і не знаю. ВідповістиПагор Микола Олексыйович (29.11.2016) Усе працює чудово. Швидкий сервіс . Рекомендую. Ярослав (29.08.2016) Доброго времени суток! У меня такой вопрос.Можно ли вместо этого драйвера использовать MotorShield? ВідповістиСергій (13.05.2016) У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Драйвер двух двигателей на L298N. Лукас (07.05.2016) У меня появился вопрос читая эти коментарии, ведь я собираюсь его купить. А что будет если подключить на +12 Олексій Костянтинович (25.02.2024) в тексті: Виталий (25.04.2016) Драйвер получил, все в хорошем состоянии. Не могу разобраться, как правильно подключить общее питание (Крона 9В) для драйвера и ардуино - для моторов не хватает питания. + от батарии подкючен к 12В драйвера, земля общая с ардуино. Как правильно запитать саму ардуино? От 5В выхода драйвера к 5В ардуино? Відповістиadmin (26.04.2016) Здравствуйте. К сожалению, консультант сейчас в отпуске и будет доступен с 29 апреля. ВідповістиНик (04.03.2016) подскажите, в чем проблема может быть: подключаю 5В мотор к выходу на шилде, он не работает, только слабо пищит. Замерял напряжение на выходе в это время - 0.08В. (без нагрузки - 3.7) admin (04.03.2016) Напряжение питания 5В нужно подавать на оба контакта модуля: +12 и +5. Если Ваше напряжение питания выше чем +5В то подавать его нужно только на вход +12В. Максимальный ток выхода модуля до 2 А. ВідповістиВіктор (22.02.2016) Порада. Якщо є проблеми з швидкою зміною напрямку обертання мотору при малих значаннях ШИМ, то потрібно подати окремо живлення 5V на чіп L298. ВідповістиЩербатюк Сергей (27.01.2016) Заказал, качество и скорость обслуживания на высоте, спасибо! Но цены практически на все на 30% выше чем в даже в уампере Відповістиadmin (27.01.2016) Сергей, на 30% вы конечно загнули, ну а в остальном - будет видно. Просто есть такие горе-продавцы, который демпингом пытаются привлечь к себе клиентов, сбивая при этом на общую цену на продукцию. Мы также можем опустить цены ниже плинтуса и задавить их и таких как они. Но нам это не интересно. Магазин должен работать и быть прибыльным, чтоб была возможность поддерживать большой ассортимент на складе и постоянно расширять его. Гарантия, которую мы даем, она тоже заложена в прибыль. Вот уамперу вернут одну MEAGA 2560 по гарантии - вот тогда и посмотрим, как они запоют. У них сразу обнулится продажа 5 плат. Будут работать на одну гарантию. Таких как они много и, повторюсь, все пытаются привлечь клиентов низкими ценами - на большее фантазии, к сожалению, не хватает. Ну и мы, в свою очередь, не "загоняемся". Если где-то цена и задрана, сообщайте нам об этом. У нас в каждом товаре снизу про это написано на желтом фоне. И модуль есть "нашли дешевле" - пользуйтесь. Ребята, Все мы люди! Мы всегда стараемся идти на встречу клиентам! ВідповістиАлексей (11.01.2016) Он самостоятельно биполярный шаговик (уточняю 2 обмотки 4 вывода) будет крутить , или все таки 297 нужна в пару? ВідповістиОлександр (15.04.2020) Вроде как да, см. Константин (10.06.2015) С шаговиком в 0,7а , да и с другими не хочет работать! Смотрел видео и схему подключения, всё правильно, а мотор еле еле гудит! ВідповістиАнтон (18.08.2015) А шаговик-то с каким внутренним сопротивлением обмоток? Если 1,2 Ом, то этот шаговик расчитан на 1,2/0,7=~2 V. А драйвер работает от 5 V, исчего следует, что он "обрезает" ток более чем в 2 раза = 0,3 А. ВідповістиДяченко Виктор (05.04.2015) Все ОК, работает. Был небольшой брак пайки оного из разъемов, но эт не беда. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Драйвер двох двигунів на L298N" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
